Посоветуйте выбрать камеру
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 01 фев 2015, 10:58
Варианты:
mk-2321c
Sanyo wcb-3512p (1.4/2.8mm)
MC-20 ??
WB 4104188 ??
Камера для улицы(день-ночь), по параметрам Sanyo нравится(твл,чувствительность), но как я понимаю объектив на ней не регулируется(1.4/2.8mm ) в отличие например от MC: Tokina(1.4/3.3-8)
Объясните в кратце разницу этих 2х объективов.
UltraFire812
Re: Посоветуйте выбрать камеру
Сообщение UltraFire812 » 01 фев 2015, 16:37
+ на сколько важна автоматическая диафрагма?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 01 фев 2015, 17:04
Кратко.
1.Параметр день/ночь, который Вы упомянули применятся для цветных камер. Насколькоко я понял, то камеры у Вас ч/б, поэтому на счёт этого параметра - вопрос.
2.Объективы походу с ручной диафрагмой, что для наружного применеия не очень то и хорошо....
3.По поводу объективов: число 1.4 - это апертура объектива (F1.4), а числа на объективах: 2,8мм и 3.3-8мм, говорит о том, что первый объектив имеет фиксированный угол, а второй возможно изменять.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 01 фев 2015, 19:48
спасибо, будем разбираться
день/ночь имел ввиду что камера с хорошей чувствительностью была чтоб ночью норм было.
А для чего на объективе 3 ползунка(на знаю как их назвать, короче 3 винта которыми можно регулировать объектив(на средней фотке такой)). 1 диафрагма, а остальные?
И что регулируется где одна настройка (на 1й фотке)
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 01 фев 2015, 20:40
Совет не только для ВАС, а и для Всех тех, кто выкладывает аналогичные фото. Старайтесь пальцами не закрывать надписи, и если делаете фото, то старайтесь максимум информативности, т.е. если есть надпись - обязательно фоткайте.
Что касается ПЕРВОГО фото: Т.к. мы не видим Точное название объектива, то судя по надписи: С - О, это не что иное как Closed и Open (Закрыть - Открыть), т.е. ручная диафрагма.
(Для справки: есть объективы: с автодиафрагмой, с ручной диафрагмой, и ещё я давненько встречал объективы: без диафрагмы - только фокусировка)
Так вот я и подумал - посмотрите на первом фото - точно одна регулировка или всё таки ДВЕ? (диафрагма и фокус).
Что касается фото с тремя регулировками - это как я думаю: 1-фокусировка, 2-диафрагма, 3-изменение угла обзора. Т.е. Вы меняете угол обзора, потом регулируете резкость (фокусировка).
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 01 фев 2015, 23:21
Да фото не мои- продавца, были бы у меня камеры- все бы протестил и разобрался бы что к чему.
а объективы с этих камер можно перекинуть? т.е они все совместимы?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 02 фев 2015, 10:46
Не всегда. Вам надо погуглить и посмотреть в паспортах на камеры и объективы, чтобы совпадал тип крепления (соединения). Для данных камер он бывает 2-ух видов: CS и C.
