Ищу вот такое устройство...
beastrunaway
Сообщение beastrunaway » 14 мар 2015, 18:21
У меня на мансарде двр, который подключен к роуту и кабель с антенны, который идёт в усилитель и разводится до подвала к теликам. Вот интересно, есть ли такая штучка, которая свяжет два кабеля и даст на телики отдельный канал с двр. Оба сигнала аналоговые, тока частота разная. В каком-то старом сериале я видел, как девушка смотрит телик и прежде чем выйти на улицу, переключается на камеры.
Владимир_Н
Re: Ищу вот такое устройство...
Сообщение Владимир_Н » 14 мар 2015, 19:22
Модуляторы НЧ сигнала есть.
Один модулятор - один канал. На другой канал - мультиплексированную картинку можно подать, ну или какие надо...
beastrunaway
Сообщение beastrunaway » 14 мар 2015, 20:13
вово, у меня такой http://3dsattv.ru/catalog/goods/modulat ... ad_md_410/" onclick="window.open(this.href);return false; подойдёт?
спс!
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 14 мар 2015, 21:00
Ну именно с таким не работал, но принцип тот же.
beastrunaway
Сообщение beastrunaway » 14 мар 2015, 21:38
Владимир_Н писал(а):Ну именно с таким не работал, но принцип тот же.
Сходил-посмотрел, у него один входящий разъём, получается ничего не получится, Владимир?
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 22:17
В смысле один? Один под видео, один под аудио, один вход анетены и один выход. Больше ничего не надо.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 14 мар 2015, 22:49
Ну да, всё правильно.
Вы посмотрите хар-ки девайся, на который Вы дали ссылку:
Технические характеристики:
- композитный RCA видео/аудио вход
- ВЧ выход
Не вижу правда ВЧ входа в характеристиках...
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 14 мар 2015, 22:57
Смысл такой.
- Режем антенный кабель, конец идущий от антенны подключаем на вход ВЧ модулятора, а другой конец кабеля, который остался подключаем на ВЧ выход модулятора.
- На НЧ входа (RCA) подключаем видео сигнал от камеры и если надо аудио.
- Настраиваем модулятор на необходимый свободный канал на ТВ
ВСЁ вроде.
Посмотрел другое фото этого модулятора - ВЧ вход есть. Так что дерзайте :-)
beastrunaway
Сообщение beastrunaway » 15 мар 2015, 11:04
Спасибо всем!Всё понял, у мя усилитель alcad 200, а ссылка на модулятор, просто корпус такой же ))
