Hikvizion DS-2CD2032F-I
apik
Сообщение apik » 10 сен 2015, 15:30
Приветствую всех!Заказал из китая ip камеру hikvizion http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 64321.html" onclick="window.open(this.href);return false; как мне ее проверить на работоспособность? Подключал патчкордом к wi-fi роутеру ни одил lan порт не загораеться.Разве она не должна по PoE,в данном случае от роутера работать или я не правильно что то делаю? Сильно не плюйтесь и не смейтесь я дефолт в этом вопросе,поэтому и зарегился сдесь узнать.Спасибо заранее всем кто не сочтет за труд ответить!!!С ув.Вадим
Re: Hikvizion DS-2CD2032F-I
Сообщение Sergiodemaster » 10 сен 2015, 16:28
От РОЕ должна. А что за роутер такой навороченный с РОЕ?
apik
Сообщение apik » 10 сен 2015, 16:48
Да обычный роутер билайновский http://moskva.beeline.ru/customers/prod ... smart-box/" onclick="window.open(this.href);return false; RJ45 вход обычный LAN порт,я наверно вас в заблуждения ввел с POE.Просто в китайской инструкции нарисовано подключение к роутеру патчкордом.
Сообщение Sergiodemaster » 10 сен 2015, 17:24
А питание на камеру поступает из другого измерения? :)
apik
Сообщение apik » 10 сен 2015, 18:32
Я думал будет питаться от wi-fi роутера :roll: !!! Значит мне нужно докупить PoE коммутатор если я дальше планирую докупить еще 3 таких же камеры.Общее количество камер планирую 4шт.NVR я тоже уже купил.такой 8ми канальный. вот такой http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... eId=526747" onclick="window.open(this.href);return false; Буду покупать все постепенно,так как все очень дорого и планирую сам или с помощью знатоков,ваших подсказок все настроить.Подскажите еще пожалуйста такую схему подключения.Допустим NVR есть камеры есть свитч или POE коммутатор.У меня стоит стационарный комп к которому подключен wi-fi роутер.К этому компу подключен монитор соответственно,планирую с этого монитора вести видеонаблюдение.Допустим провел четыре камеры по витой паре (если правильно называю этот провод).Эти четыре камеры я подключаю к POE коммутатору планирую его поставить подключить в коридоре..Дальше от этого коммутатора виду этот же провод в комнату,где стоит стационарный комп с монитором.Дальше вопрос этот провод надо в роутер подключить я правильно понимаю?С ув.Вадим
apik
Сообщение apik » 10 сен 2015, 18:35
Или в NVR?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 сен 2015, 20:13
Если РОЕ дорого там есть "дырочка" для обычного питания :smile:
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2015, 20:38
Блок питания за 250 рублей прикупить и не мучать людей :)
apik
Сообщение apik » 10 сен 2015, 20:39
ALEX_SE писал(а):Блок питания за 250 рублей прикупить и не мучать людей :)
На каждую камеру?
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2015, 21:06
Как удобно. Это будет дешевле PoE-коммутатора.
Strag
Сообщение Strag » 10 сен 2015, 21:22
Что за эпидемия такая - вначале купить, а потом спросить?
Денег не жалко?
Больше такие камеры к вашему регистратору не берите.
Нужны без РоЕ.
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2015, 21:41
Сетевую камеру без PoE сейчас найти так же не просто как камеру без ИК-подсветки. Которая как правило никому не нужна но которая впаривается везде и всюду.
