WiFi камера над дверью квартиры
простоюзер
возможно ли сделать такое бюджетное решение - купить wifi камеру и повесить ее над дверью квартиры (на лестничной клетке), кинуть питание (заодно вопрос - откуда?) и собственно получить к ней доступ с компа. Понятно что нет записи но посмотреть что происходит за дверью тоже хорошо (глазок не даст хорошего результата). То есть вопрос будет ли бить wifi через стену и еще метров 5 - 7 (по идее роутеры соседей то бьют?). Уже спрашивал специалистов (звонил в фирмы по видеонаблюдению), ну во первых они говорят что такой фигней не занимаемся а во вторых типа соедининие будет фиговое поэтому качество картинки плохое или никакое. Сразу спрошу - может есть камеры с выносным wifi модулем? то есть сделал дырку в квартиру и этот модуль уже в квартире.
простоюзер
Система видеонаблюдения из 1 камеры на лестничную клетку
Посоветуйте навскидку какието железки для:
1 камера над входной дверью на лестничной клетке.
2 запись нужна (тут вопрос - насколько хорошо по датчикам запись идет, то есть имеет ли смысл 24 часа писать или пусть только по датчикам пишет?)
3. монитор наверно?
4. датчики движения - нужны но я не знаю они уже на камере стоят или это отдельные устройства?
5. разрешение- наверно full hd?
6. естественно нужно как можно дешевле но не фигню какую то глючную проблемную.
3. монитор наверно?
Re: WiFi камера над дверью квартиры
самое бюджетное, это поставить камеру без вайфая и от квартиры провести провод для передачи данных и питания.
Re: Система видеонаблюдения из 1 камеры на лестничную клетку
Какой-нибудь дешевый китайский IP-шник и такой же рег. Запись на рег, просмотр с любого компа или телефона если есть интернет.
Мониторы сейчас дорогие, если только к телеку подключить.
Хорошо бы с целью установки определиться.
У знакомого стоят несколько камер с непрерывным выводом на монитор у входной двери, но вообще без записи. Цель - что бы перед тем как выйти из квартиры любой член семьи независимо от того хочет он или не хочет увидел обстановку на его пути до выхода из подъезда.
простоюзер
не хочется провод вести чтобы он валялся или был виденkROOT писал(а):самое бюджетное, это поставить камеру без вайфая и от квартиры провести провод для передачи данных и питания.
простоюзер
1. а как с интернетом это дело связано?ALEX_SE писал(а):Какой-нибудь дешевый китайский IP-шник и такой же рег. Запись на рег, просмотр с любого компа или телефона если есть интернет.
2. мониторы особенные чтоли какие? вродде компьютерные по 6 тысяч продаются 24 дюйма а там нужен какойто небольшой (может даже 7 дюймов)
простоюзер
цели установкиРустам писал(а):Хорошо бы с целью установки определиться.
1. записывать всякие движения перед входной дверью (люди ходят чтото делают)
2. при необходимости смотреть что перед дверью (замена глазка)
3. возможно удаленный просмотр что сейчас происходит (не знаю на сколько удорожит поэтому под вопросом а вообще неплохо бы)
Проведите так чтоб не валялся и был не виден
простоюзер
зачем тогда wifi камеры придумали?SergeyA писал(а):Проведите так чтоб не валялся и был не виден
об этом можно только догадываться.простоюзер писал(а):зачем тогда wifi камеры придумали?SergeyA писал(а):Проведите так чтоб не валялся и был не виден
простоюзер
а если взять ip камеру, от нее провод сквозь стену и в обычный wifi роутер воткнуть а в компьютер wifi адаптер - тогда можно на компе получить картинку с камеры?
