«уплывания» фокуса в течение дня
UZR
Сообщение UZR » 14 окт 2015, 01:51
Нужна помощь в следующем вопросе.
Стоит система видеонаблюдения на камере DAHUA DH-IPC-HF3300 с объективом RICOM RV0550D.IR. (автоматическая диафрагма, ИК).
В последнее время после профилактики перед зимой, начал плавать фокус. Что может вызвать такие проблемы?
Вот пример что происходит в течение дня:
а вот как было раньше:
Re: «уплывания» фокуса в течение дня
Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2015, 02:36
АРД шалит?
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2015, 09:23
Оюъектив отрегулировать и закрепить стопорящие винты.
Сообщение Рустам » 14 окт 2015, 11:16
Было как-то такое же "расфокусирование", а оказалось что стекло камеры изнутри запотевает, а не объектив расфокусируется. Помог пакетик силикагеля, причём только на следующий день запотевание прошло
Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2015, 12:14
Тут же еще и цветопередача блеклая. Может АРД прикрывает
UZR
Сообщение UZR » 14 окт 2015, 12:58
Цветопередачу сам задавил, чтобы хоть что-то видеть.
Камера стоит в термобоксе с автоподогревом, проверялось на зиме, все работает без проблем. Расстояние от стекла до объектива выдержано: оно около 13-15 мм.
Если АРД шалит, это как-то решить можно или это объектив уже на свалку отправлять?
UZR
Или отключить в настройках АРД и посмотреть что будет может?
Сообщение Sergiodemaster » 14 окт 2015, 20:11
Так АРД вообще исправно? "Шалит" - имел в виду, что диафрагму заклинило в каком то положении, либо регулируется не во всем диапазоне
UZR
Сообщение UZR » 14 окт 2015, 22:09
Под "шалить" я имел ввиду, что это из-за АРД у меня такая картинка. Да и это был вопрос.
Отключил авто режим, картинка стала ярче, а после потом когда опять перевел на авто, уже ни чего не поменялось.
Есть мысль, посмотреть контакт на самой камере, куда шнурок втыкается от объектива, может что там отходит. Одно только, висит она больно неудобно :(.
