программа Geovison dvr и ее падение
metanovii
Сообщение metanovii » 28 окт 2015, 18:40
Доброго времени суток, на днях столкнулся с программой для видеонаблюдения Geovison (в системнике две платы).
Программа падает каждые 5-7 минут, во время работы тормозит. Остальные приложения тоже начинают подлагивать, в событиях windows ничего нет по этому поводу, программа падает тоже без каких либо сообщений.
Посканировал жесткие диски на бэды, все норм,даже на вирусы посканировал. Подскажите куда копать?
Re: программа Geovison dvr и ее падение
Сообщение Sergiodemaster » 28 окт 2015, 22:36
копать в сторону переустановки ОС с нуля пробовали?
Сообщение Рустам » 29 окт 2015, 10:12
У родственников недавно ноутбук тормозил жутко. Оказалось не хватает памяти - было много программ в автозапуске. После чистки автозапуска стал хорошо работать.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 29 окт 2015, 17:00
Загрузка процесса какая ?
ПАмяти сколько ?
Какой тип записи стоит?
Установлена ли предзапись в программе ?
Платы оригинальные ?
На мучился в свое время с этим Geovison, GV-800 , все началось после обновления софта .
Сначала теряет камеры .потом тормоз.
Поддержка чего только не мутила. Кабели не правильно лежат.
Камеры плохие .
Блоки питания не правильные .
Выкинул я эту плату . :D ( Могу отдать за не дорого :D )
Поставил Videonet и забыл на тех же камерах и блоках
metanovii
Сообщение metanovii » 29 окт 2015, 17:31
nik_nik писал(а):Загрузка процесса какая ?
ПАмяти сколько ?
Камеры плохие .
cpu два ядра, отъедает около 30% , памяти около 600мб из 2гб.
Запись по движению.
На остальные вопросы ответить не смогу, делал не я.
Так у вас проблемы были из-за платы, или же сама программа кривая?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 07 ноя 2015, 17:39
да проблема с софтом
