борьба за чистый звук
Доброго времени суток. Регистратор VIDSTAR, 16 каналов видео столько же аудио. На камеры идет универсальный кабель,одна жила коаксиальный две на питание и еще две на микрофон. Микрофон шорох7. С улицы звук пишет хорошо, в торговом зале (продуктовый отдел) сильный шум от холодильников. Речь практически не разобрать.
Вопрос: нужно ли бросить отдельный экранированный кабель для микрофона (если надо то какой). Если менять микрофон то на какой. И вообще можно ли в таком помещении получить хороший звук.
Re: борьба за чистый звук
Как минимум брать микрофон без АРУ и регулировать вручную и пробовать, пробовать, пробовать. Качественный звук получить намного тяжелее чем видео. Так место крепления микрофона тоже очень важно, иногда достаточно изолировать его от поверхности звукопоглащающим материалом.
относите микрофоны подальше от шумящих объектов, его не обязательно ставить рядом с камерой.
микрофоны установлены в потолке (Армстронг), а подальше от источников шума не получится( холодильники по всему торговому залу). Посоветуйте хороший микрофон без АРУ .
А по поводу провода стоит заморачиваться (менять на экранированный)или универсальный оставить.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=6927" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=6527" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=6096" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=7628" onclick="window.open(this.href);return false;
Если наводок нет - кабель менять смысла тоже нет
Только сейчас обнаружил.Микрофон не подключен (его совсем нет в линии), а в наушниках гул как будто самолет перед стартом.
Спасибо за ссылки. Пока изучаю.
Я рад что вас развеселил . Видеонаблюдение стоит давно , и с качеством звука смерился. Сейчас занимаюсь переустановкой регистратора, все кабеля перетаскиваю и решил опять вопрос поднять по звуку.Нашел STELBERRY M-70 за 1800 руб., но история повторяется как и с шорохом ( при продаже сказали самые хорошие) а тут продавец вообще ничего не смог сказать будет он лучше шороха работать в данной ситуации или нет.Как вы думаете стоит попробовать или борьба с шумами от холодильников бессмысленна и бесполезна.
погуглите "направленный микрофон", может поможет.
Тут не направленный, а именно без АРУ, с регулируемым усилением нужен.
Хороший микрофон. Если и с ним гул, то плясать надо вокруг места установки, кабельных линий и питания микрофонов.Петр02 писал(а):Нашел STELBERRY M-70
Микрофон, который будет "слышать" речь, и при этом не будет слышать звук холодильников вы вряд ли найдёте. Если это так то остаётся один выход - подобрать микрофон, который будет слышать и холодильники и речь, но при этом иметь возможность разобрать речь (кто говорил и о чём).
