Передача сигнала по VGA на 30 метров
marat
Сообщение marat » 07 дек 2015, 20:08
Подскажите кто сталкивался !
Планирую установить регистратор Vesta и подключить к нему телевизор по 30 метровому VGA кабелю.
Кто пробовал подобное на практике - как будет работать ?
Производитель регистратора говорит что навряд ли будет работать - но они не пробовали.
VGA старой закалки - счастливым образом нашёлся на объекте.
Re: Передача сигнала по VGA на 30 метров
Сообщение GenaSPB » 07 дек 2015, 21:49
Наверняка можно установить только экспериментальным путем в конкретной связке ДВР-провод-монитор.
marat
Сообщение marat » 08 дек 2015, 01:06
Да провод уже проложен и ждет часа проверки - но потом всё зашьют гипсоплитой и проложить другой кабель возможности не будет ! Поэтому очень хотелось бы узнать у тех кто сталкивался с такими задачами на практике!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 дек 2015, 07:52
Использовал кабель 25 м и делитель на два монитора, на дальнем мониторе шли повторы пока не использовал активный делитель. Моделей кабеля и делителя не вспомню.
Сообщение Рустам » 08 дек 2015, 08:09
Подключали плазменную панель но не к NVR-у, а к компу с ПО видеонаблюдения кабелем VGA 25 метров - работало. Правда изображение было какое-то немного размытое, но из-за чего - не разбирались.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 дек 2015, 09:56
marat писал(а):Да провод уже проложен и ждет часа проверки - но потом всё зашьют гипсоплитой и проложить другой кабель возможности не будет ! Поэтому очень хотелось бы узнать у тех кто сталкивался с такими задачами на практике!
У меня точно такая же задача была. Использовал медную 4-парку UTP.
Купил 2 разборных разъема VGA, спаял все по этой схеме.
Работает не первый год.
Да, забыл написать, расстояние 25 метров.
Сообщение kROOT » 08 дек 2015, 14:39
давно покупал переходники RJ45->VGA http://www.buyincoins.com/item/14472.html#.VmbA8-JTugw" onclick="window.open(this.href);return false; и на днях решил их проверить. Что на 7м кабеле, что на 1.5м, мелкие горизонтальные полоски по всему экрану. Сильно не напрягают, видно если приглядеться.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 дек 2015, 14:44
kROOT писал(а):давно покупал переходники RJ45->VGA http://www.buyincoins.com/item/14472.html#.VmbA8-JTugw" onclick="window.open(this.href);return false; и на днях решил их проверить. Что на 7м кабеле, что на 1.5м, мелкие горизонтальные полоски по всему экрану. Сильно не напрягают, видно если приглядеться.
Кстати, изначально тоже купил подобный переходник. Простоял он пару месяцев и вышел из строя. Вот уже потом я просто припаял VGA разъемы к витой паре и все работает, искажений нет. Объект, который делал подобным способом, находится в соседнем доме, так что могу видео минутное снять, в подтверждение моих слов, что помех нет))
marat
Сообщение marat » 10 дек 2015, 01:41
Спасибо за отзывы! Проложил на всякий случай ещё витую пару - если будут помехи то подключу второй регистратор по сети ( возле телека ) так получается дешевле чем покупать передатчики!
Но попробую ещё распаять витую пару под hdmi или vga - по результатам отпишусь!
Проблема ещё в том что много электрики по всему потолку и кабеля пересекаются.
Сообщение kROOT » 10 дек 2015, 06:53
я когда то давно покупал еще удлинители HDMI до 30м по двум витым парам, но так и лежит, даже не проверял.
marat
Сообщение marat » 10 дек 2015, 12:53
kROOT писал(а):я когда то давно покупал еще удлинители HDMI до 30м по двум витым парам, но так и лежит, даже не проверял.
Сколько отдал за них если не секрет ?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 10 дек 2015, 12:59
20 метров готового кабеля без приблуд.
30 метров в другом магазе.
