Falcon Eye FE-104D-KIT ДАЧА нужен upgrade
Vitanor
Сообщение Vitanor » 19 янв 2016, 00:24
Доброго времени суток, Уважаемые :) . Проконсультируйте , плиз, начинающего.
Установил в загородный дом сабжевый комплект, но сейчас появилась необходимость расшириться и добавить еще пару камер.
Порекомендуйте, оптимальный цена/качество 8 канальный регистратор, который подойдет под уже установленные камеры. Не могу понять, какие камеры шли в комплекте AHD или аналог, модель регистратора из комплекта FE-0104H гибрид. Главное требование к новому регистратору - возможность просматривать в режиме реального времени, сейчас это делаю через приложение XMEYE. Как вариант присмотрел FE-0108H.
Re: Falcon Eye FE-104D-KIT ДАЧА нужен upgrade
Сообщение kROOT » 19 янв 2016, 11:52
если цена устраивает, берите его, это тоже самое, но на 8 портов.
Vitanor
Сообщение Vitanor » 19 янв 2016, 12:33
А какие камеры докупать, AHD или обычный аналог, как определить какие установлены?
Сообщение kROOT » 19 янв 2016, 13:06
посмотрите, в каком режиме работает регистратор, какие сейчас настройки, если AHDL/960H то аналог.
Vitanor
Сообщение Vitanor » 19 янв 2016, 13:59
kROOT писал(а):посмотрите, в каком режиме работает регистратор, какие сейчас настройки, если AHDL/960H то аналог.
Зашел удаленно через CMS вот что указано в настройках, скрин прикладываю:
Сообщение kROOT » 19 янв 2016, 14:28
значит нормальные 1мп АХД камеры.
не берите AHDH, они 2мп и не потянут.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 янв 2016, 15:02
Можете глянуть в разделе "CPU" или "Цифровые каналы" пункт "Режим каналов". Там увидите что может регистратор, а также в каком из режимов он сейчас установлен.
Vitanor
Сообщение Vitanor » 19 янв 2016, 16:01
Написал в тех поддержку FE, получил ответ:
>Спасибо, а какие камеры необходимо докупать AHD или аналог, не могу разобраться какие шли в комплекте?
>>Обычные аналоговые до 1000 твл, без дополнительных аббревиатур (типа AHD/CVI/CDI и прочее)
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 янв 2016, 16:06
Vitanor писал(а):Написал в тех поддержку FE, получил ответ:
Правильно.
Регистратор из комплекта "Falcon Eye FE-104D-KIT ДАЧА" поддерживает только аналоговые камеры с разрешением до 960H(960x576).
А на скриншоте из прошлого вашего поста видно, что тот регистратор поддерживает камеры AHD в формате AHD-M(720P).
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 янв 2016, 16:09
Вы хотите взять 8-канальный регистратор, чтобы поддерживал старые 4 камеры(из комплекта) и новые 4 камеры.
Вы можете взять обычный аналоговый 960H регистратор и докупить еще 4 аналоговые камеры с разрешением до 960x576(их же вам посоветовали как 1000ТВЛ).
Или же вы можете взять, например, AHD-M 8-канальный регистратор. Тогда вы к нему подключите ваши старые 4 аналоговые камер + сможете подключить к нему еще новые 4шт AHD-M(720P) камеры.
Vitanor
Сообщение Vitanor » 19 янв 2016, 16:14
Правильно.
Окончательно запутался, регистратор из моего комплекта FE-0104H , согласно спецификации он гибридный.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 19 янв 2016, 17:19
Vitanor писал(а): Окончательно запутался, регистратор из моего комплекта FE-0104H , согласно спецификации он гибридный.
Да, он гибридный, но вы же не планируете его использовать? Вы хотите его заменить на 8-канальный или я что-то не так понял?
