Неисправность аналоговых камер, серая рябь
Clearic
Сообщение Clearic » 18 фев 2016, 16:42
Всем привет.
Ситуация такая: перестали работать две аналоговые видеокамеры. Модели не известны, но судя по внутренностям- OEМ продукт от HikVision. Причина неизвестна, вероятно статика или бросок по питанию. ИК подсветка работает, включается и выключается по датчику, объектив однократно жужжит при включении(вероятно диафрагма). Видео не отображается. Куда копать, господа? Буду очень благороден за идеи. Питание проверил, ток берёт как и исправная. Все пассивные эл-ты целые. Видимых повреждений нет. На матрице все проводочки присутствуют- целые.
AlexPo
Re: Неисправность аналоговых камер, серая рябь
Сообщение AlexPo » 19 фев 2016, 08:36
А какие идеи ? Заменить на аналогичные или интересует возможность ремонта ?
sergvl
Сообщение sergvl » 19 фев 2016, 08:44
А где фото модуля?
Скорее всего преобразователи напряжения.
Clearic
Сообщение Clearic » 19 фев 2016, 09:15
Интересует только ремонт. Т.К. в эту камеру я интегрировал телеметрический приёмник. И возможно регулировать моторизированный объектив удалённо. Фото платы могу выложить, но она точь в точь как на исправной плате. Ни единого дефекта. Могу, конечно и фотки кинуть...
Сообщение kROOT » 19 фев 2016, 09:33
это вообще аналог или айпи?
Сообщение GenaSPB » 19 фев 2016, 09:45
kROOT писал(а):это вообще аналог или айпи?
Clearic писал(а): в эту камеру я интегрировал телеметрический приёмник
Возникает вопрос что и как интегрировал? По коаксиалу гоняешь телеметрию?
sergvl
Сообщение sergvl » 19 фев 2016, 09:59
Clearic писал(а):Интересует только ремонт. Т.К. в эту камеру я интегрировал телеметрический приёмник. И возможно регулировать моторизированный объектив удалённо. Фото платы могу выложить, но она точь в точь как на исправной плате. Ни единого дефекта. Могу, конечно и фотки кинуть...
А какой модуль на исправной плате? Все модули работают на разных процессорах СXD3142, 3172, 4103, Effio и так далее как можно определить что у тебя там стоит?
Clearic
Сообщение Clearic » 19 фев 2016, 13:18
GenaSPB писал(а):Возникает вопрос что и как интегрировал? По коаксиалу гоняешь телеметрию?
Нет, телеметрия по rs485.
sergvl писал(а):А какой модуль на исправной плате? Все модули работают на разных процессорах СXD3142, 3172, 4103, Effio и так далее как можно определить что у тебя там стоит?
nextchip nvp2190. Камера не OEM Hik, модель камеры TVB-2104.
sergvl
Сообщение sergvl » 19 фев 2016, 13:27
Скорее всего step-down converter. Надо осциллографом смотреть что там делается. Бывает сама микросхема уходит частота ШИМ а может и кондёры высохли. В большинстве случаев в России такую микросхему тяжело купить, поэтому присматривай модуль и меняй.
Clearic
Сообщение Clearic » 19 фев 2016, 14:04
sergvl писал(а):Скорее всего step-down converter. Надо осциллографом смотреть что там делается. Бывает сама микросхема уходит частота ШИМ а может и кондёры высохли. В большинстве случаев в России такую микросхему тяжело купить, поэтому присматривай модуль и меняй.
Step-down converter исправен- 100% проверил в первую очередь. Спасибо. Пока ищу дальше)
sergvl
Сообщение sergvl » 19 фев 2016, 14:20
Откуда ты знаешь, ты частоту ШИМ измерил?
Clearic
Сообщение Clearic » 19 фев 2016, 16:48
Осциллографа сейчас нет, но проверил путём замены Step-down converter на заведомо исправный с другой камеры.
