Подскажите по инфракрасникам для камер
remix
Сообщение remix » 20 фев 2016, 17:16
Господа, прошу помощи. На домашнем видеонаблюдении вышло из строя ночное видение. Перестало щелкать с наступлением сумерек и изображение не становилось ч/б. Заказал у китайцев две платы с инфракрасниками, подходящие по размеру. Подключать их вроде бы просто. Там фишка двухпиновая, но вот ещё имеется припаянный провод. На сгоревшей плате он припаян к контакту 1R1, а вот те платы, которые прислали из Китая, такого контактика не имеют, да и вообще, немного отличаются. Просто с подключенной фишкой ночное видение не работает, понятно, что нужно куда то деть проводок, но куда?
так было (тут фишку уже снял):
а вот это новая плата (куда припаять поводок?):
sergvl
Re: Подскажите по инфракрасникам для камер
Сообщение sergvl » 21 фев 2016, 04:36
К базе управляющего транзистора Q2.
Сообщение Sergiodemaster » 21 фев 2016, 12:24
Так там вторая фишка есть. С одного из ее контактов и брать. Контакта, идущего к транзистору.
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 17:53
благодарю!
изначально проблема была в том, что подсветка вообще не загоралась. чего только не изобретал, а китайцы оказывается перепутали плюс с минусом. ну или не перепутали, а гнездо у них это красное, под фишку немного другого типа. вытащил провода из фишки, поменял их местами, закрыл датчик и всё загорелось.
извиняюсь за тупой вопрос, а этот провод третий, вообще, зачем нужен?
Сообщение Sergiodemaster » 21 фев 2016, 18:17
Вход управления переключением режима день-ночь на модуль камеры
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 18:28
я его пока не припаял, без него всё включается в темноте, но видно плохо и сильно шумит
то есть, он необходим?
Сообщение Sergiodemaster » 21 фев 2016, 19:42
Он используется для управлением переключения режимом день ночь с датчика освещенности на плате ИК подсветки.
Без него модуль переключается между режимами, исходя из яркости изображения.
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 20:01
не знаю влияет ли проводок на качество подсветки, но оно с этими платами никакое.
для сравнения (на первой камере родная плата ик, на второй новая, не родная):
sergvl
Сообщение sergvl » 21 фев 2016, 20:22
На качество подсветки не влияет, но влияет на режим работы модуля.
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 20:28
то есть, если припаяю проводок, станет лучше?
sergvl
Сообщение sergvl » 21 фев 2016, 20:32
Намного. Ведь ИК фильтр убирает лишние цвета что и снижает шум да и модуль переключается в ночной режим по команде от ИК подсветки.
Там разъём есть на подсветке, замерь на нём напряжение в момент включения подсветки, если менее 5 вольт то можно к нему подключить, если более 5 вольт то подпаивай к базе транзистора
remix
Сообщение remix » 21 фев 2016, 20:47
премного благодарен!
завтра попробую позвенеть и найти нужный разъем.
может можно ко второй фишке?
или ткните, пожалуйста, носом, куда конкрентно паять к базе.
