Мобильный порт
Winsor
Мобильный порт
Сообщение Winsor » 25 фев 2016, 23:57
Доброго времени суток всем, Прошу помощи в решении моей проблемы, Приобрел китайский DVR,
Вот такой "http://www.ebay.com/itm/301724289783?_t ... EBIDX%3AIT"
Работает почти все, за исключением мобильного порта. Он почему то не доступен.
Включить его можно через режим UPNP
Проверял на доступность портов, все доступны кроме мобильного, менял роутер, проблема не исчезла. При чем не понятно то что порты HTTP(80) и Медиапорт(34598) поменять на другой можно а вот мобильный порт нет. И именно мобильный порт можно включить только через UPNP.
DVR 8 канальный, Чип на нем HI3520
Фото Девайся и меню настроек прилагаю. Так же прилагаю скрин с роутера о получении UPNP от регика
Re: Мобильный порт
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2016, 00:00
используй на телефоне vmeysuper
Winsor
Re: Мобильный порт
Сообщение Winsor » 26 фев 2016, 00:04
GenaSPB писал(а):используй на телефоне vmeysuper
Да пробовал разные приложении и на разных устройствах. Сам порт не доступен.
У меня опыт настройки есть, стоит почти такой же уже много лет и с телефона все хорошо работает.
А тут не работает, С локальной сети этот мобильный порт не доступен.
Re: Мобильный порт
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2016, 00:06
vmeysuper использует 34567 порт.
Winsor
Re: Мобильный порт
Сообщение Winsor » 26 фев 2016, 00:25
GenaSPB писал(а):vmeysuper использует 34567 порт.
Так если она использует 34567 у меня же другой порт. или я что-то не понимаю
Re: Мобильный порт
Сообщение Sergiodemaster » 26 фев 2016, 00:27
Только медиапорт вернуть на штатное значение. Или в сети торчит еще один регистратор наружу?
Как вариант, сменить прошивку. Похоже, это немного перепиленный ХМ
b328
Re: Мобильный порт
Сообщение b328 » 26 фев 2016, 02:11
Winsor писал(а):или я что-то не понимаю
В 2015 году XM убрали в прошивках мобильный порт за ненадобностью, также прекращена поддержка и развитие программ семейства vMeye.
Ознакомьтесь из первых рук (пункты 2.15.4-2.15.8 ): http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... %25BD%25BD" onclick="window.open(this.href);return false;
На данный момент из этого семейства мобильный порт работает через vMEyeSuper - указывается основной порт при базовой настройке и затем включается Substream в меню Option > MediaStreamType.
Обычная vMEye на новых прошивках нефункциональна.
1. Используйте официальное рекомендуемое приложение: XMeye
2. Используйте vMEyeSuper (как выше уже сказали)
3. Установите более старую прошивку
PS
То, что у Вас в настройках UPnP остался мобильный порт означает, что китайцы забыли вырезать этот функционал из модуля проброса портов в данной прошивке. И нахожу я странным Ваши танцы с роутером, когда Вы сканером из локалки видите, что порт закрыт.
Winsor
Re: Мобильный порт
Сообщение Winsor » 26 фев 2016, 08:45
Sergiodemaster писал(а):Только медиапорт вернуть на штатное значение. Или в сети торчит еще один регистратор наружу?
В сети больше нету регистраторов.
Winsor
Re: Мобильный порт
Сообщение Winsor » 26 фев 2016, 08:52
PS
Ах вот оно что, Спасибо за развернутый ответ. Сегодня попробую настроить как вы описали.
По итогам отпишусь.
iTuneDVR
Re: Мобильный порт
Сообщение iTuneDVR » 26 фев 2016, 12:27
На скриншоте
http://pixs.ru/showimage/IMG2469JPG_739 ... 844560.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Зонирование DNS
Чтобы облако с регистратора работало, должен быть правильно указан шлюз и DNS и статус подключения изменится на нужный и вот тогда извне можно пробовать.
Ну и конечно прошивки разные пробовать.
К тому же этот интерфейс в России не встречается, поэтому могут быть и ограничения какие-то. Прошивки от поливижена или дивитека на эту модель и должно заработать, при соответствующей настройке!
Winsor
Re: Мобильный порт
Сообщение Winsor » 28 фев 2016, 14:15
Спасибо всем кто помогал. Все заработало, сделал как писали выше.
