Помогите!
V.e.turov
Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 11:12
Здравствуйте, помогите пожалуйста с подключением китайской ip видеокамеры, диска с драйверами в коробке не было, было 2 мануала, оба на китайском(( , имеет 3 выхода : in 12v, LAN, video out.
При подключении питания камере, начинает функционировать - включается ИК подсветка при изменении освещенности, гудит кулер внутри, Подключаю LAN, ввожу IP указанный на камере в ардесную строку, но ничего не происходит(и в хроме и в эксплорере) Подскажите что я делаю не так ? =((
надеюсь на вашу помощь! :Search:
Re: Помогите!
Сообщение kROOT » 12 мар 2016, 11:20
а на компе какой адрес?
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 11:32
Для начала включи разрешения ActiveX а потом установи плагин.
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 11:57
kROOT писал(а):а на компе какой адрес?
192.168.100.98
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 11:58
sergvl писал(а):Для начала включи разрешения ActiveX а потом установи плагин.
Актив Икс включал, а какой плагин установить?
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:03
При подключении к камере IE выдаст запрос на установку плагина. Так вот его и нужно установить.
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 12:14
sergvl писал(а):При подключении к камере IE выдаст запрос на установку плагина. Так вот его и нужно установить.
у меня вообще никак не реагирует, кроме как появляется неопознанное сетевое соеденение без доступа к интернету
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:26
А как ты её подключил?
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 12:28
sergvl писал(а):А как ты её подключил?
Lan шнур воткнул в ноутбук, другой конец в камеру (на фото) и подключил питание 12в к камере
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:33
А кабель какой кросс или прямой?
sergvl
Re: Помогите!
Сообщение sergvl » 12 мар 2016, 12:38
Через коммутатор или роутер используется прямой (straight-through), если напрямую к компу то кросс (cross-over). Если у камеры включён DHCP то тогда только через роутер чтобы он присвоил адрес камере.
V.e.turov
Re: Помогите!
Сообщение V.e.turov » 12 мар 2016, 12:39
sergvl писал(а):А кабель какой кросс или прямой?
Cамы обычный недорогой сетевой LAN кабель 8 жил, 4 витых пары - без экранирования, я сфотографировал на всякий
