Про AHD видеонаблюдение.
pragmus
Сообщение pragmus » 15 июн 2016, 20:46
Здравствуйте.
Ну куплю я видеорегистратор Elex H-4 Smart AHD 6Tb, а можно ли к нему подключать "бытовые" (дешёвые) камеры, типа такой? См. картинку:
Или к нему можно подключать ТОЛЬКО AHD-камеры?
А такую IP-камеру он "увидит"? (есть такая).
Или, всё-таки, брать чистый аналог, либо цифру? :(
sergvl
Re: Про AHD видеонаблюдение.
Сообщение sergvl » 16 июн 2016, 01:38
Если нормальный регистратор то он кушает всё.
pragmus
Сообщение pragmus » 16 июн 2016, 06:18
sergvl писал(а):Если нормальный регистратор то он кушает всё.
Вы это о чём? :%) Можете слегка резюмировать свой ответ? :oops:
Я скачал инструкцию к в/регистраторам и в/камерам Элекс, в первой приведена только эта инфа (из неё ничего не понял):
Вопрос оставляю открытым, но дополню поправкой - какие в/камеры можно использовать на AHD-регистраторе, и именно на Elex H-4 Smart AHD? Почему именно этот? У него есть встроенный детектор движения, и запись по нему, есть "предзапись", и цена устраивает.
Там есть ещё вот такая табличка:
в которой указано максимальное разрешение аналоговых камер 960Н, а у IP - 1080Р. Какое разрешение у моих аналоговых камер я не знаю, а разрешение айпи-камеры = 1280х720(её пока не планирую использовать).
Будут ЭТИ камеры работать на ЭТОМ регистраторе, или нужны ТОЛЬКО, ИМЕННО камеры AHD формата? :unknown:
Спасибо.
Сообщение kROOT » 16 июн 2016, 06:56
будут, в таблице все указано, старые аналоговые камеры обозначаются как D1
по таблице можно подключить одновременно 2 аналоговых и 2 айпи камеры.
только таблица для smart 960, а у вас smart ahd, хотя думаю там все тоже самое, только ahd еще добавляется.
pragmus
Сообщение pragmus » 16 июн 2016, 10:55
Спасибо.
Поищу в инете подробности про AHD-наблюдение.
