витая пара без приёмопередатчика
avetickoff
Сообщение avetickoff » 28 июн 2016, 21:50
Скажите пожалуйста, на какое расстояние можно тянуть камеру по витой паре без приемопередатчиков?
EasyCam
Re: витая пара без приёмопередатчика
Сообщение EasyCam » 28 июн 2016, 22:48
по технологии ethernet до 100 метров по технологии dsl около километра.
Сообщение GenaSPB » 28 июн 2016, 23:42
EasyCam, ТС видимо про аналоговое видео. Правильный ответ-ни какое. Неправильный 10-15 метров может еще ни чего.
avetickoff
Сообщение avetickoff » 29 июн 2016, 08:24
GenaSPB писал(а):EasyCam, ТС видимо про аналоговое видео. Правильный ответ-ни какое. Неправильный 10-15 метров может еще ни чего.
У нас камеры будут висеть на удалении 40-45м от регистратора. Полюбому нужны приёмопередатчики?!
AlexPo
Сообщение AlexPo » 29 июн 2016, 08:26
Нужны
Сообщение kROOT » 29 июн 2016, 10:14
на выходные приехал на объект 240км, с собой была уличная витуха с алюминием и медь двхпарная, но внутренняя, так на омедненке даже на 7м со всеми балунами одна камера не завелась, а вторая с полосами и искажениями.
а сеть отлично работает на этой витухе.
пришлось серым кабелем уличные камеры ставить, но там по улице минимум расстояние, под крышей и прямых лучей практически нет.
olegskr
Сообщение olegskr » 30 июн 2016, 09:26
avetickoff писал(а):Скажите пожалуйста, на какое расстояние можно тянуть камеру по витой паре без приемопередатчиков?
Надо знать ширину спектра вашего видеосигнала (верхнюю частоту спектра Fгр) и параметры затухания сигнала вашего кабеля - на каких частотах какое дает затухание. И как только на частоте Fгр будет затухание -3дб - это будет максимальная длина кабеля. Это условие конечно для тех, кто хочет иметь на входе видеорегистратора все те параметры видеокамеры, которые она выдает и особенно разрешение. А если нет - да любая длина, лишь бы картинка появилась...
Сообщение Рустам » 02 июл 2016, 08:06
Пассивные приёмопередатчики на спектр сигнала НИКАК не влияют. Они лишь согласуют волновое сопротивление камеры и регистратора (75 Ом) с волновым сопротивлением витой пары (110 Ом); без приёмопередатчика появляется отражение сигнала на концах кабеля и поверх основного изображения появляется тусклое его повторение сдвинутое вправо - изображение "двоится", как в телевизоре если антенна принимает и сигнал с телевышки и отражение его же от соседнего дома.
Из скорости света и частоты строчной развёртки в сигнале PAL несложно рассчитать, что сдвиг двоения на 1пиксель будет при длине кабеля 13 метров. При такой и меньшей длине кабеля двоение абсолютно незаметно (хотя разрешение изображения чуть снижается); до 50 метров почти не заметно; на более длинном кабеле уже заметно, но сильно глаз не мозолит, халявщики предпочитают его игнорировать для экономии.
