4-х канальный автомобильный AHD H.264 видеорегистратор FE-88
Здравствуйте. Купил такой себе видеорегистратор 4-х канальный автомобильный AHD H.264 видеорегистратор FE-8800AVR. В инструкции к нему указано, что регистратор имеет 8 каналов входной тревоги. В связи с этим у меня возник вопрос можно ли состыковать регистратор и сигнализацию? Что бы регистратор включался при срабатывании тревоги и как установить продолжительность работы регистратора. Просьба кто сталкивался с такой проблемой, объяснить на пальцах (просто и доступно).Продавец из Китая рекомендует обратится к установщику сигнализации. А он пояснить не может возможно или нет состыковать регистратор и сигнализацию.
Re: 4-х канальный автомобильный AHD H.264 видеорегистратор F
тревожный вход это внешний сигнал при включенном регистраторе. включенный регистратор вместе с камерами кушает 3-4 ампера, можно самостоятельно посчитать на сколько хватит аккумулятора. если машина 16 часов с заведенным двигателем и 8 часов стоянки, то аккума хватит.
если ставить реле на сигнализацию и по ней включать рег, то тревожный вход вообще не нужен, регистратор загружается и начинает писать, только время загрузки 20-30 сек с момента срабатывания, если устраивает, то вперед.
Здравствуйте. Спасибо за толковый совет. Может, если не трудно подскажите как реализовать его? В электронике я не бум бум, могу собрать по схеме, что для этого нужно? Только 30 секунд маловато будет, хотя бы минут 5 чтобы писал. Регистратор запускается от АСС зажигания, а так стоит в спящем режиме.
Да там есть ещё функция с установкой записи по времени после отключения питания. То есть, заглушил машину, он пишет установленное время (если установил) и переходит в спящий режим. Может как то хитро запитать провод с АСС при срабатывании сигнализации. Сигнализация стар лайн А 91?
Имелось ввиду время до начала записи после подачи питания. Народ не заморачиваясь скручивает АСС с +12 и втыкает в прикуриватель. Попробуйте подать питание не подключая АСС, и посмотрите будет ли он без него запускаться и писать, или просто загружаться. Если загрузится и писать не начнет, то АСС "пусковой механизм" для записи (или загрузкиalek70 писал(а):Только 30 секунд маловато будет
помочь могут те, кто ставит сигнализацию, они спецы по автоэлектрике и сделают все, что нужно, главное объяснить. замерить сколько рег потребляет, может без камер и с ССД диском аккума хватит на круглосуточную работу, а камеры включать только при срабатывании сигнализации.
Ну можно подключить через релюху от сирены, тока не забывайте про время старта от подачи питания. Через 30 секунд там либо нечего, либо не на что будет писаться.alek70 писал(а):. Может как то хитро запитать провод с АСС при срабатывании сигнализации.
