Dahua DH-DVR5216A восстановление.
voyager2013
Сообщение voyager2013 » 19 сен 2016, 21:50
Помогите в восстановлении видеорегистратора Dahua DH-DVR5216A.
Суть проблемы такова, есть два 16-ти канальных регистратора Dahua DH-DVR5216A.
Один отработал три месяца, второй год. После этого времени оба перестали "стартовать". Все индикаторы светятся, кулер вращается, но на экране ничего нет. Похоже, процессор не запускается. Пробовал снимать батарейку для обнуления, но ничего не происходит. Минут через пять работы пробует перезагрузиться (кулер меняет скорость вращения).
Пробовал определить аппарат через сеть программой DCC. Индикатор на разъёме - горит зелёный светодиод, когда происходит поиск, начинает моргать жёлтый. Программа аппарат не видит.
Подскажите, есть ли прошивка для восстановления?
Интересно, каким файлом можно реанимировать данный аппарат (хотя бы ради спортивного интереса). Кто то может помочь «чайнику» в решении данного вопроса?
Re: Dahua DH-DVR5216A восстановление.
Сообщение kROOT » 20 сен 2016, 05:08
для начала типичные рекомендации - отключить ЖД и заменить БП.
они одновременно перестали стартовать? или сначала один работал, потом поменяли на еще один.
voyager2013
Сообщение voyager2013 » 20 сен 2016, 15:11
Оба приобретались в одно время. Установлены в разных местах. Один отработал три месяца, другой год. Причина выхода из строя первого не известна, заменён на другой. У второго вышел из строя блок питания.
Замена блока питания ничего не дало.
grand-mix
Сообщение grand-mix » 10 фев 2017, 16:01
Добрый день. попал ко мне сегодня похожий зверь тоже Dahua (3116E). все повадки у него такие же, как и у автора данной темы. Единственное пока, что смог определить:
1. просело питание в USB-гнезде до 4.9В.
2. Выходное напряжение на адаптере 12.24В.
Всё остальное пока понять не могу. присоединяюсь к соискательству решения.
Сообщение kROOT » 11 фев 2017, 07:49
из 2го сообщения все пункты выполнены?
grand-mix
Сообщение grand-mix » 13 фев 2017, 15:15
kROOT писал(а):из 2го сообщения все пункты выполнены?
Это как "отче наш". сначала откидывается HDD (и питание и сигнал), а уж потом всё остальное.
grand-mix
Сообщение grand-mix » 13 фев 2017, 15:20
grand-mix писал(а):Добрый день. попал ко мне сегодня похожий зверь тоже Dahua (3116E). все повадки у него такие же, как и у автора данной темы. Единственное пока, что смог определить:
Кстати, повадки те же да не те...
1. Из индикации горит только светодиод LED2. На плате имеется также негорящий LED3 (и LED1, видимо).
2. Питание от блока подается стабильное. Вариант с неисправным БП исключается.
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2017, 15:24
grand-mix, этот DVR был воткнут в инет? С паролем чудес перед тем как он потух не было?
grand-mix
Сообщение grand-mix » 13 фев 2017, 15:28
GenaSPB писал(а):grand-mix, этот DVR был воткнут в инет? С паролем чудес перед тем как он потух не было?
Этот девайс транслировал себя по статике. с паролем чудес не было... кроме одного... пара логин и пароль стандартные.
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2017, 15:35
Цепляйся к TTL, следующий шаг выпаивать память и снимать дамп. С такими симптомами регов дахуа полегло просто дахуа. Сначала он превращается в бота, забивая канал, при этом админская учетка перестает действовать, и через некоторое время становится кирпичом. Оживить можно только залив новый дамп. При заливании дампа надо сохранить старый серийник и мак. Если сможешь.
grand-mix
Сообщение grand-mix » 13 фев 2017, 15:37
GenaSPB писал(а):Сначала он превращается в бота, забивая канал, при этом админская учетка перестает действовать, и через некоторое время становится кирпичом.
Я так подозреваю, что это дело чьих-то рук? его попросту взломали? или же это типичная временная аппаратная беда?... Мне для себя нужно понимать причину. Подскажите пожалуйста.
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2017, 15:45
Это пока только предположение.
