Не работают камеры ночью
HitRun
Сообщение HitRun » 25 янв 2017, 02:14
Здравствуйте, такая проблема. Днем камеры отлично работают, ночью нет. Что может быть?
При закрытии датчика освещенности, ик подсветка срабатывает, внутри что то щелкает.
День
Ночь
AlexPo
Re: Не работают камеры ночью
Сообщение AlexPo » 25 янв 2017, 07:39
Питание не проседаете при включении подсветки? Светодиоды визуально видно?
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 10:17
Проблема появилась? Раньше не было?
Сообщение kROOT » 25 янв 2017, 12:46
айпи/ахд/аналог камеры?
длина линии? какими проводами осуществляется питание?
HitRun
Сообщение HitRun » 26 янв 2017, 03:40
kROOT писал(а):айпи/ахд/аналог камеры?
камеры, как я понял, аналоговые, модель Vt-131 H WIR, длина линии около 20 метров. подключены витой парой.
KonBez писал(а):Проблема появилась? Раньше не было?
когда появилась проблема не знаю, когда пришел уже было =)
AlexPo писал(а):Питание не проседаете при включении подсветки? Светодиоды визуально видно?
Светодиоды видно, при закрытии датчика освещенности загораются красным.
Питание приходит 13в, но при включении ночного режима падает до 12.35, я думаю это не критично.
Проверил днём, закрыл датчик освещенности и монитор начал показывать белый экран.
KonBez
Сообщение KonBez » 26 янв 2017, 11:09
Хм. Я бы сказал что полетел ИК-фильтр на камере, хотя не совсем понятно механический ли он.
Или же электронный затвор не срабатывает. Скорее всего на выброс. Интересно мнение коллег.
HitRun
Сообщение HitRun » 30 янв 2017, 01:14
KonBez писал(а):Хм. Я бы сказал что полетел ИК-фильтр на камере, хотя не совсем понятно механический ли он.
Поставил новую камеру, рабочую. Проблема сохранилась. Днем нормально, ночью нет картинки.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 30 янв 2017, 02:53
HitRun писал(а): Поставил новую камеру, рабочую. Проблема сохранилась. Днем нормально, ночью нет картинки.
Бред какой-то. Ну попробуй на место первой или второй камеры переключить одну заведомо рабочую.
Если проблема сохранится, значит, проблема не в камерах, а в регистраторе.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 30 янв 2017, 06:00
БП не тянет
камеры которые ночью отключаются - отключить от основного БП и посадить на отдельное БП - либо просто на АКБ для проверки
KoTuK
БП не тянет
KonBez
Сообщение KonBez » 30 янв 2017, 10:18
KoTuK писал(а):БП не тянет
О. А это здравая мысль.
