Перестала работать запись на HDD в китайском NVR
Всем доброго времени суток! Плата NVR NBD8008T-Q (от Xiong Mai на Hi3798M) с двумя портами SATA. Брал именно плату, под свои нужды. На ней 5 IP-камер 2Мп. Накопитель стоит WD Green 3Tb. Питание - БИРП 12/4 с парой акумов 17 Ач чере DC-DC stepUp-преобразователь. Все это дело работало с сентября прошлого года, как часы в частном доме. Периодически вытаскивал необходимые файлы. С декабря такая надобность отпала, поэтому к NVR обращался только через XMEye совместимое приложение на смартфоне в режиме реального времени. Пару недель назад полез в архив NVR и с удивлением обнаружил что новых файлов с декабря не было. Их вообще не было, потому что диск не был виден в системе. Подумал что помер хард, но подключив к компу диск заработал как и прежде. Пробовал подключать другие, заведомо рабочие, винты - та же ситуация - не определяются в системе. Написал продавцу, тот сразу загрешил на прошивку, скинул новее, я обновил - без результата. Порекомендовал сменить винт на Purple-серию, оно и понятно, винт заточенный под видеонаблюдение. Но в принципе, разницы особой нет с каким винтом ему (NVR) работать. Понятно, что обычные дохнут быстрее. Но определяться же все должны? Знать бы наверняка, что дело в винте, поменял бы - не вопрос. А если нет? Все дело затевал на период отпуска, сейчас почти всегда дома кто то есть, поэтому на данный момент запись не нужна. Но скоро снова отпуск - боюсь остаться без записей... Куда копать?
Re: Перестала работать запись на HDD в китайском NVR
Замерьте напряжение на разъеме винта при включенной системе и винте. Думается конвертер подгорел и не дает нужный ток.
При включении в реге винт подает какие то звуковые признаки жизни?
- VirtualLink
Осмотреть плату с двух сторон в месте пайки SATA и конечно замер напряжений!
Запитка от другого источника, заведомо рабочего, просто даже адаптер!
Настройте отправку тревожных уведомлений на электронную почту чтобы больше так не удивляться.qmaxd писал(а):Пару недель назад полез в архив NVR и с удивлением обнаружил что новых файлов с декабря не было.
Я бы еще SATA-кабели на всякий случай сменил, особенно питания - бывает что разъем со временем деформируется и перестает нормально контачить.
Ребята, спасибо за советы. Только сегодня удалось нормально потестить всю систему. Вобщем напряжение на разъемах питания винта в норме, и при питании от преобразователя и отдельного выносного БП. Соответственно провода и разъемы в номе. Винт урчит как и прежде, посторонних звуков не слышно. Ну и провода САТА менял. Толку ноль. По прежнему - винты не видятся - ни один из трех опробованных. На стационарном компе все работает.
- VirtualLink
По твоему анализу ситуации получается, что SATA отвалился на самом проце или в обвязке мелочь какая!
Закажи такую же плату и увидишь очевидную разницу + будет ЗИП!
Убедил продавца, что моей вины в поломке платы нет и он пообещал мне отправить такую же новую. Вроде отлично) Но вчера заметил одну особенность, в настройках в разделе архив, жесткий диск виден, но как USB (?) устройство,хотя винт сата... Как так может быть?
[spoiler] [/spoiler]
Довольно интересная ситуация. В основном проблемы с HDD на регах появляются от не хватки мощности БП по току или по питанию. В данной ситуации походу произошел сбой в прошивке. Пробовали тупо сменить обновить прошивку на реге?
Да, менял. Сам рег онлайн что то нашёл, обновился и продаван уже после выявленного бага присылал последнюю якобы прошивку. Ну естественно ни чего не поменялось
А прошивку билдом ниже пробовали устанавливать? Так скажем сделать даунгрейд. И случаем у вас косяк появился не после обновления рега?
Предполагаю что после, но теперь, наверняка, уже не узнаю. Времени прошло очень много после того как узнал про баг. Даунгрейд таким же образом делать - на флешку залить и в рег?
Да, все верно. К сожалению бывают обновленные прошивки с багами. Сам не раз попадал на такие обновления.
