Помогите подобрать оборудование.
Freemcha
Сообщение Freemcha » 30 май 2018, 19:09
Помещение магазин 100 кв.м, 10 на 10м. Но с мудреной планировкой.
Нужно 2 камеры со звуком и 2 обычные, всего 4.
Регистратор нужен на 8 POE портов.
Так же необходимо будет прикрутить просмотр через интернет.
Я так понимаю в новых регистраторах HDD не идет в комплекте?
Пока подобрал следующие оборудование.
IP-видеокамера DS-I114 HiWatch с объективом 2,8мм и ИК-подсветкой до 10м HIKVISION
IP-видеокамера купольная цветная DS-I122 HiWatch с объективом 2,8мм и ИК-подсветка до 15м антивандальная HIKVISION
Видеорегистратор на 8 видеокамер IP DS-N308/2P HiWatch HIKVISION
Жесткий диск SATA-III 1Tb WD10PURZ Purple (5400rpm) 64Mb 3,5"
Но не уверен в полной совместимости и правильной работе всего оборудования.
Re: Помогите подобрать оборудование.
Сообщение kROOT » 30 май 2018, 19:44
Для такого большого помещения 1мп камеры это вообще не о чем, не современно, помещение в 15м еще куда не шло, хотя если нужно смотреть силуэты, то сойдет. Сам эти камеры не тестировал, на счет качества звука не скажу, может в 5 метрах слышно будет.
По деньгам 6040*2+6590*2+15940=41200 руб без диска.
Могу предложить комплект в сумме 16150р с камерами значительно более высоких характеристик, отличный звук с качественным АРУ усилителем, причем коммутатор отдельно от регистратора, т.е. коммутатор можно поставить поближе к камерами, а регистратор в любом удобном месте. На этот коммутатор можно подключить еще 3 камеры под расширение. Если 4 камеры это предел, то комплект будет дешевле на 1950р. Система на Н.265 кодеке, что позволит сэкономить почти в 2 раза на объеме диска.
Все будет настроено, консультации также входят в стоимость. Безнал без НДС.
