Помогите вычислить "alarm in". Модуль на чипе hi3518 crbcv10
Re: Помогите вычислить "alarm in". Модуль на чипе hi3518 crb
Коллеги, вклинюсь в вашу тему, дабы не плодить подобных. Задача та же - использовать датчики движения, но в качестве онных приспособить обычные бытовые объёмники, типа Астра 5, Рапид, благо остались... У них как правило опто реле на выходе (до 100В, 0,1 А). Получается выход реле объёмника соединяем последовательно с входом камеры alarm in и дополнительным питанием? Мой парк камер на модулях 50HV20PET-S (Hi3518EV200) и 50H20L (Hi3516CV300).
Вчера на другом форуме мне ответили так, - для сработки тревоги, закоротить ноги Alarm-In и GND. http://www.taker.im/community/threads/o ... st-3180987" onclick="window.open(this.href);return false;qmaxd писал(а):выход реле объёмника соединяем последовательно с входом камеры alarm in и дополнительным питанием?
Щас вот пытаюсь выяснить напряжение на "Alarm-In", что бы его найти на своей плате, - пока никто не признаётся :))
И вот ещё с того форума: вход Alarm in - это "сухой контакт". То есть, при замыкании его на землю, срабатывает тревога. По сути, это обычный логический вход с TTL 3.3 уровнями, только подтянутый резистором к питанию (3.3В).
http://www.taker.im/community/threads/o ... st-3050799" onclick="window.open(this.href);return false;
Я так понимаю что то типа этого: download/file.php?id=4424&mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=20&t=8206&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.taker.im/community/threads/o ... st-3050875" onclick="window.open(this.href);return false;
По последней ссылке в комментариях в принципе все разжевали.
qmaxd
Только к сож. "alarm in" ни на одной из своих камер я так и не нашел, вроде всё уже перезамерил и перетыкал.
они у меня приблизит. одинаковые, как на картинке. Остаётся надеяться, что кому то окажется знакома плата такого типа, и этот человек откликнется и поможет.
Я полагаю у вас модуль от XM, попробуйте определить его название (что то типа ..50HV10PV..). На оф сайте к каждому модулю есть распиновка. Вот например, раздел Interface
У него не ХМ, в этом все трудность. Хотя эту трудность проще решить через покупку камеры от ХМ, чем изучать схемотехнику этого модуля, тем более можно и запороть модуль. А так будет 2 камеры.
ну тогда только искать даташит с типовой схемой подключения для Hi3518...
Куплю конечно, как только попадётся что то подходящее. Только остальные камеры, у меня их порядка 10, как то жалко выбрасывать, буду таки пытаться и с ними решать. Ведь система работает, кроме доп. Д.Дв.kROOT писал(а):решить через покупку камеры от ХМ
Подключение внешнего датчика к камере довольно редкое явление. Неужели ко всем камерам есть такая необходимость? Какая задача?
Не ко всем, хотя бы к 2ум-3ём подцепить. Задача, - уменьшить ложные срабатывания датчика движения на солнце и ветер на улице. В доме есть пара камер со встроенным уже пир датчиком, ложных срабатываний тревоги практич. нет. Хочется сделать что то подобное и на улице. Щас поставил пока туда одну внутреннюю с Pir, выручает, но не хотелось бы её там оставлять в зиму.kROOT писал(а):ко всем камерам есть такая необходимость? Какая задача?
Кстати, в моём наборе есть пара камер на Hi3516C\SONY IMX222, но платы схожи, так же по 6 пинов в колодке со звуком, и так же не удаётся задействовать "alarm in".
Присмотрел тут пару модулей 3.0MP H.265/H.264 + 3516C, какая матрица лучше Sony IMX323 или IMX291?, вторая малость дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/IP-StarL ... 2e0ejF2gh5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/-/328534 ... 2e0ejF2gh5" onclick="window.open(this.href);return false;
