Проблемы с iP-камерами и NVR
User11111111
- Постоянный посетитель
Добрый день! Столкнулся с проблемой, которую не могу решить!
Имеется: 6 ip камер, производитель Reolink (китайский бренд) и 1 NVR nvr8908t-q (Тоже из Китая).
Схема подключения, 4 камеры подключены к регистратору напрямую, 2 камеры подключены через POE свитч.
Проблема следующая, регистратор перезагружается очень часто, может отработать несколько часов и опять перезагружаться. 2 камеры которые подключены через свитч могут потеряться после перезагрузки, также после перезагрузки может 1 из двух этих камер занять два канала, хотя прописаны они были каждый на свой!
Т.К. схема собрана на полу короткими патч-кордами, повреждения кабеля отметаются.
Перегрева регистратора тоже нет, не хватки питания нет!
Думал проблема со свитчом, заменил, проблема осталась!
Пробовал подключал без свитча, регистратор точно также себя вел, отключал обе камеры оставлял 3 из 6 камеры регистратор перезагружался, оставлял 1 камеру на 1 канале, рег перезагружался!
Заменил регистратор, с другим отработала схема со свитчом и без него на ура!
NVR без камер работает очень хорошо!:)
Конфликта адресов не должно быть.
Схема собрана без подключения интернета.
Выручайте, хочется собрать схему именно с этим регистратором!
Re: Проблемы с iP-камерами и NVR
Сталкивался с подобным. В моем случае регистратор (маленький, белый, китайский 16к NVR) почему-то иногда прописывал в подключенные камеры другую подсеть и они естественно отваливались. Потом начинались всякие чудеса, типа одна камера пишется на несколько каналов и т.д... Подозрение на кривую прошивку регистратора, думаю и у тебя тоже. Я решил не тратить время на перепрошивку и танцы с бубном, а просто поставил другой рег, проблема ушла.
Эх понакупают всякого г... и мучаются.
Во-первых частая перезагрузка рега говорит о проблемах с БП, попробуй отключить HDD и потестировать.
User11111111
Эх согласен с вами, но когда делал покупку, точно такой же регистратор отработал больше года на неотапливаемой даче и трудиться по сей день!:)KonBez писал(а):Эх понакупают всякого г... и мучаются.
По поводу БП проверял и без HDD, потом заменил и вовсе БП, проблема осталась!
User11111111
Думаю тоже на прошивку, но спросил у продавца другой нет!VideoCat писал(а):Сталкивался с подобным. В моем случае регистратор (маленький, белый, китайский 16к NVR) почему-то иногда прописывал в подключенные камеры другую подсеть и они естественно отваливались. Потом начинались всякие чудеса, типа одна камера пишется на несколько каналов и т.д... Подозрение на кривую прошивку регистратора, думаю и у тебя тоже. Я решил не тратить время на перепрошивку и танцы с бубном, а просто поставил другой рег, проблема ушла.
Частое отваливание или дублирование IP камер в сети может быть спровоцировано одинаковыми MAC адресами на камерах.User11111111 писал(а):Думаю тоже на прошивку, но спросил у продавца другой нет!VideoCat писал(а):Сталкивался с подобным. В моем случае регистратор (маленький, белый, китайский 16к NVR) почему-то иногда прописывал в подключенные камеры другую подсеть и они естественно отваливались. Потом начинались всякие чудеса, типа одна камера пишется на несколько каналов и т.д... Подозрение на кривую прошивку регистратора, думаю и у тебя тоже. Я решил не тратить время на перепрошивку и танцы с бубном, а просто поставил другой рег, проблема ушла.
Камеры и рег от ХМ?
