Не переключается механический светофильтр IP камеры.
Есть обычная китайская камера, почему-то не происходит переключение фильтра в режим ч/б при включении ИК подсветки. В чем может быть дело?
Re: Не переключается механический светофильтр IP камеры.
Одиночный красный проводок должен быть подключен в крайнее положение ближе к питанию.
У меня получается сигнальный провод вставляется в колодку, по другому не подключить. А вот сам фильтр разъём 2-ух контактный на 3-ёх контактную колодку. Может он не правильно подключен?
все напутано, 2х проводной от фильтра на 2х контактную колодку, а сигнальный провод в крайнее к питанию положение. этот провод надо выдернуть из подсветки, этот конец подключить, а другой на подсветку. совсем пьяный китаец собирал.
должно быть так
Проверил, всё работает! Спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если на светодиодной плате нет входа как на фото выше для одного проводка, можно ли как то подключить матрицу, чтобы затвор переходил в ночной режим. На плате светодиодной только вход для питания. В камере я заменил матрицу. Старая работала без этого затвора. Она и ночью работала в цветном режиме, поэтому на светодиодной плате такого входа нет. Как вообще по этому проводку определяет что нужно менять режим день/ночь? Может этот проводок можно припаять куда-нибудь на светодиодной плате?
И еще хотел спросить, на старой матрице прямо на нее был наклеен фильтр примерно в пол сантиметра толщиной видимо с его помощью камера без проблем работала и ночью и днем в цветном режиме при этом ик подсветка ею воспринималась, что это за фильтр и можно ли его где-нибудь купить, что бы и это матрица работала всегда в цветном режиме?
f13021989 писал(а): И еще хотел спросить, на старой матрице прямо на нее был наклеен фильтр примерно в пол сантиметра толщиной видимо с его помощью камера без проблем работала и ночью и днем в цветном режиме при этом ик подсветка ею воспринималась, что это за фильтр и можно ли его где-нибудь купить, что бы и это матрица работала всегда в цветном режиме?
Я просто отсоединил провод питания от ик диодов, камера всегда работает в цветном режиме. Чтобы картинка была нормальной, нужно чтобы в том месте куда направлена камера было какое-то освещение.
Ночная картинка:
Вот картинка с другой камеры с отключенными ик диодами:
мне наоборот надо с подсветкой, поэтому и спрашиваю про припаивание провода
а второй вопрос про фильтр это на случай если можно такой фильтр найти
В цвете с подсветкой не пробовал,f13021989 писал(а):мне наоборот надо с подсветкой,...
