Хотя бы расскажите чем собрать app.img
- VirtualLink
Почитай про cramfs!
Уважаемый byman002, спасибо Вам большое, прошивку в почту получил. Я правильно понял, что она большая, и прошить ее не получится?byman002 писал(а):прошивку выслал, порезать пока не могу. накрылся веник с данными, как восстановлю всё, сделаю
нет, ту что я выслал она уже уменьшенная и ей можно прошивать камеру
Уважаемый byman002!
Спасибо Вам огромное!
Буду пытаться прошивать - по рез-там отпишусь.
Уважаемый buman002, поделитесь пожалуйста прошивкой для DS-2CD-VC1W и DS-i122
Почта shestakov_osa@mail.ru
Спасибо.
Очень жду.
Спасибо.
Очень жду.
Вечером напишу детальную инструкцию по обрезанию... она очень простая.zen.kzn писал(а):В принципе, byman002 уже все описал ранее. Но если Sergio будет не лень написать еще подробнее, тогда прошу выложить все сюда, для всех. Думаю сейчас многие на ликвидации медиамаркта затарятся этими камерами.
Добрый день!d.yakovenko писал(а):Уважаемый byman002,подрежте пожалуйста вот эту прошивку http://ftp.hikvision.ru/06.%20HiWatch/I ... 170316.zip" onclick="window.open(this.href);return false; (сам не разобрался как собрать app.iso) и скиньте на почту d.yakovenko@yandex.ruю Заранее благоларю.
Sergio, подскажите пожалуйста чем собирали app.iso?sergio писал(а):Уважаемый byman002 прошивка уже не нужна... Все сделал сам.
Собирал с помощью cramfsprogs под ubuntu. Только не app.iso, а app.img.
Инструкция по обрезанию прошивки:
1. Качаем прошивку с сайта (спасибо byman002)
http://www.hikvisioneurope.com/portal/? ... %2C4xx0%29" onclick="window.open(this.href);return false;
(я выбрал V5.4.5_Build170123(Released)).
2. Качаем программу hiktools http://u.to/sHO7DA" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Распаковываем hiktools
4. Распаковываем файл прошивки и бросаем его в папку с hiktools
5. Запускаем файл cmd_split. После того, как скрипт закончит работу в папке с hiktools появится папка dav
6. В папке dav находятся четыре файла. Нас интересует файл app.img. Для уменьшения размера из него нужно удалить вебкомпоненту (файл WebComponents.exe)
7. Далее можно пойти двумя путями:
- установить linux в виртуалке;
- использовать linux в windows 10 (я выбрал последний вариант).
8. В windows 10 был установлен Ubuntu 16.04 (в 18.04 нужного ПО в репозиториях не оказалось)
9. Далее выполняем apt update, apt upgrade, apt install cramfsprogs
10. Копируем файлик app.img например в папку /tmp
11. Заходим в папку tmp, отдаем в консоли команду: cramfsck –x rom app.img. Данная команда распакует содержимое app.img в папку rom
12. Заходим в папку rom, смело удаляем вебкомпоненту. Удаляем файл образа app.img
13. Собираем образ IMG, отдав команду: mkcramfs rom app.img
14. Собранный образ нужно скопировать обратно в папку с hiktools (заменить им старый большего размера)
15. Собираем прошивку, для этого запускаем скрипт cmd_create. На выходе получаем файл dav.dav (его необходимо переименовать в digicap.dav. Все, прошивка готова…
16. Последний пункт заливка прошивки, тут каждый может действовать на свое усмотрение. У меня не было преобразователя USB-TTL, в качестве оного я использовал Arduino UNO.
17. Подключаемся к камере. Перезагружаем камеру по питанию. Жмем ctrl+u, для загрузки прошивки отдаем команду upfsd. После окончания процесса перезагружаем камеру и подключаем ее по wi-fi к сети… Профит )))
p.s. распаковка/запаковка img выполнялась под root (sudo su).
Спасибо, sergio. Закрепил ссылку на инструкцию в первом посте.
Осталось разобраться как сбросить Security
После прошивки (у меня по крайней мере) Security - чист. Требуется установка пароля аналогично новой камере Hikvision...d.yakovenko писал(а):Осталось разобраться как сбросить Security
Или я чего-то не понял?
