Друзья, что-то туплю. Перепрошил камеру (спасибо byman002), а теперь не могу подключиться. Ткните носом, как с ней соединиться. ((
Sadp установить пароль, узнать/заменить адрес.
можно мне прошивку готовую на DS-I122 и DS-I120. что то я пробую делать самостоятельно, ни че хорошего не вышло. SADP вообще перестал выдеть камеру, только через Uart всяко разно прошивал не помогает ни чего...byman002 писал(а):Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
Guman@bk.ru
Вот она лежит передо мной мигает. Sadp её не видит. А как он её увидит если она никуда не подключена и айпи адреса я её не знаю. Что-то вообще затупил. Через терминал в ней можно что-нибудь настроить?GenaSPB писал(а):Sadp установить пароль, узнать/заменить адрес.
Приветствую!
У меня такая проблема. Есть 4 камеры DS-I122. При подключении любой из них к ПК пишет подключено, идентификация, снова подключено, а затем неизвестная сеть на трех различных ПК.
Подозреваю, что прошивка от Ростелекома. Просьба помочь с проблемой. startcev_z@mail.ru
p.s: По UART общение идет.
Дык подключить к сети и sadp её увидит, если не увидит, то неправильно прошил.parshukov писал(а):А как он её увидит если она никуда не подключена и айпи адреса я её не знаю
Ну и что того что она неизвестная? Это ни как не мешает зайти на камеру и убедиться от Ростелеком она или нет.Korhan писал(а):При подключении любой из них к ПК пишет подключено, идентификация, снова подключено, а затем неизвестная сеть на трех различных ПК.
у меня так же было, веб морды нету у этих камер, после прошивки комп вообще не выдит по сети, только сейчас по уарт прошиваюсь, не помогает.... в Sadp тоже тишина, что делать?помогите с прошивкой правильной пожалуйстаGenaSPB писал(а):Дык подключить к сети и sadp её увидит, если не увидит, то неправильно прошил.parshukov писал(а):А как он её увидит если она никуда не подключена и айпи адреса я её не знаю
В том то и дело, что не подключается. Нет подключения по адресу 192.168.1.64(по паспорту).GenaSPB писал(а):Это ни как не мешает зайти на камеру
Вот такой лог у меня
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x3 RBlock:512 WBlock:512 Chip:15558144KB Name:"SB16G"
SD: Ver:2.0 High Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|NUL ethaddr| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3499820 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev: [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
mv: can't rename 'r2_modules/8192cu.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
/home/initrun.sh: line 213: /home/process/daemon_fsp_app: Permission denied
/home/initrun.sh: line 216: /home/process/net_process: Permission denied
/home/initrun.sh: line 215: /home/process/database_process: Permission denied
App Start ...
IEfile uncompressed.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# no interrupts
reset eth0.
no interrupts
reset eth0.
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
OK
Starting kernel ...
/home
Insmod ko start...
Insmod ko end...
App Start ...
# no interrupts
reset eth0.
no interrupts
reset eth0.
А оно не обязательно по паспарту. Подключишь в сеть с dhcp получит от него, а может и не получит, в зависимости от версии прошивки. Sadp запусти и увидешь ip.Korhan писал(а):В том то и дело, что не подключается. Нет подключения по адресу 192.168.1.64(по паспорту).GenaSPB писал(а):Это ни как не мешает зайти на камеру
Если камера и комп в различных подсетях, а маски сеток у них стандартные двадцать четвертые, то Sadp камеру не видит никогда!!!
Видит вполне. Ваще фиолетово какая маска и ip, главное что-бы физически были в одной сети и не было между ними фаерволов, влан ...
