ASUS RT-AC51U отваливается WAN при подключение POE инжектора
D10n1s
Сообщение D10n1s » 19 окт 2018, 08:07
Всем привет, в офисе примитивная схема подключения:
кабель_провайдера (pppoe)--->[WAN] Маршрутизатор ASUS RT-AC51U (новый) -->
[lan2]---->кабель для подключения poe инжектора в порт lan, из порта POE - кабель на ip-камеру.
[lan1]---->кабель на ПК.
При подключении инжектора в розетку (с выключенной по poe кабелю ip-камеры, и с включенной ip-камерой тоже) - маршрутизатор теряет подключение от провайдера, при отключении инжектора связь восстанавливается через 1-2 минуты, как после стандартного обрыва.
Другой старый роутер zyxel ведет себя примерно так же, но отключение интернета происходит через некоторое время, в диапазоне от 5 мин. до 3 часов.
Инжектор менял - результата не дало, эффект такой же.
На другом адресе, но с другим провайдером 2 разных инжектора (старый и новый) ведут себя хорошо.
Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть то? настройки провайдера?
Re: ASUS RT-AC51U отваливается WAN при подключение POE инжек
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 08:16
D10n1s писал(а):Всем привет, в офисе примитивная схема подключения:
Возможно что у вас какой то конфликт адресов происходит. Схему распределения адресов напишите.
D10n1s
Сообщение D10n1s » 19 окт 2018, 09:57
с выключенной ип камерой такая же проблеме. poe инжектор не имеет возможности присвоения себе адреса.
роутер 192.168.0.1
пк 192.168.0.2
камера (кабель от пое инжектора отключен) 192.168.0.89
Последний раз редактировалось D10n1s 19 окт 2018, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 10:00
D10n1s писал(а):с выключенной ип камерой такая же проблеме. poe инжектор не имеет возможности присвоения себе адреса.
роутер 192.168.0.1
пк 192.168.0.1
:shock: У вас на ПК и роутере один и тот же адрес. Такого быть не должно у вас конфликт.
D10n1s
Сообщение D10n1s » 19 окт 2018, 10:07
роутер 192.168.0.1
пк 192.168.0.1
Исправил =) перепутал :D :D, сам испугался когда увидел что отправил.
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 10:17
D10n1s писал(а):Исправил =) перепутал :D :D, сам испугался когда увидел что отправил.
А какой ИП у провайдера? Можно первую пару.
Сообщение kROOT » 19 окт 2018, 10:25
Может БП инжектора на столько шумит, что дает наводки на сетевую часть роутера?
Сообщение Tюрин BB » 19 окт 2018, 10:27
to D10n1s
Ну как наиграетесь с ШЗ-советами, начните с того, с чего начинается любая пусконаладка и любой ремонт:
- С проверки питающих напряжений и заземления.
D10n1s
Сообщение D10n1s » 19 окт 2018, 10:29
212.19.*.*
D10n1s
Сообщение D10n1s » 19 окт 2018, 10:40
Tюрин BB писал(а):to D10n1s
kROOT писал(а):Может БП инжектора на столько шумит, что дает наводки на сетевую часть роутера?
извините за скромность, какая точную задачу я должен поставить электрику?)
проверить заземление? и проверить напряжение?, оба параметра должны соответствовать каким то нормативным показателям, верно?
Сообщение AlienP666 » 19 окт 2018, 10:40
212.19.*.*
Настройки пробовали сбрасывали.
D10n1s
Сообщение D10n1s » 19 окт 2018, 10:44
AlienP666 писал(а): Настройки пробовали сбрасывали.
и даже роутер менять..
