отображение черной ткани в камере Proline IP-M4210 10IR
Приобрели партию таких видеокамер, установили смело на объектах. Стали приходить возмущения по качеству картинки от клиентов, типа "Почему штаны черные, а на записи фиолетовые". Хотя о данной проблеме производитель и поставщик не заявляют. После обращения к представитель, оказалось что, ИК-фильтров к ней не предусмотрено, да и прошивки новой нет и не будет.
Может есть у кого свое мнение. Какие есть решения?
Re: отображение черной ткани в камере Proline IP-M4210 10IR
А фото разобранной камеры есть?Alex Sk писал(а):Приобрели партию таких видеокамер, установили смело на объектах. Стали приходить возмущения по качеству картинки от клиентов, типа "Почему штаны черные, а на записи фиолетовые". Хотя о данной проблеме производитель и поставщик не заявляют. После обращения к представитель, оказалось что, ИК-фильтров к ней не предусмотрено, да и прошивки новой нет и не будет.
На гарантии, разобрать не решились
Это при искусственном освещении, или при естественном?
Фото сделайте на белом оттенке с дневным светом.Alex Sk писал(а):https://drive.google.com/open?id=1DNXIl ... DEK97AHeQF
Ну ты бы хоть основные фото и теле термины, перед тем как что-то советовать, выучил бы что-ли из той же самой АЛП-шной азбуки.AlienP666 писал(а):Фото сделайте на белом оттенке с дневным светом.
А то ведь не ровен час с такими советчиками, фото наделают и на оттенке и при свете.
В таких корпусах физически нет места под фильтр. Так что или менять объектив с дневным фильтром, но тогда ночью ничего видно не будет, или смирится.
Я в таких ситуациях поступаю так - из ИК фильтров вынимаю стекла и наклеиваю на матрицу УФ клеем с последующим отверждением в УФ освещении.
Обычно на таких камерах должно стоять стеклышко, которое и является фильтром. В случае его отсутствия и получается такой эффект. Особенно хорошо видно на белом при дневном свете белое становится фиолетовым.timon99 писал(а):Я в таких ситуациях поступаю так - из ИК фильтров вынимаю стекла и наклеиваю на матрицу УФ клеем с последующим отверждением в УФ освещении.
И получаете ровно то, что сказал:timon99 писал(а):Я в таких ситуациях поступаю так - из ИК фильтров вынимаю стекла и наклеиваю на матрицу УФ клеем с последующим отверждением в УФ освещении.
Т.ч. Alex Sk, как я и сказала выше, - или на помойку, - или же делаете тестовую съемку при естественном освещении, прикладывайте это безобразие к притенении на ненадлежащее качество товара и меняете по гарантии (если она, как вы говорите, у вас есть).kROOT писал(а):...но тогда ночью ничего видно не будет, или смирится.
