Проблема с камерой hikvision
Dimka
Сообщение Dimka » 20 окт 2018, 08:14
Всем доброго дня, помогите пожалуйста разобраться, у меня в частном доме есть система видеонаблюдения, так вот две ip камеры с портом 34567, китайские работают хорошо, регистратор тоже их видит и работает с ними, и вот недавно мне подогнали купольную ip камеру hikvision, так вот её регистратор видит в списке камер, а связаться с ней не хочет. Через браузер я спокойно захожу в интерфейс камеры, могу менять настройки вижу картинку и ТД, я поменял порт в камере на 34567, но при обновлении списка камер на регистраторе она опять под портом 80, и ещё при попытке добавить на регистраторе камеру, регистратор пишет или вы не вошли, или имя пользователя и пароль на всём поле где должна быть картинка от камеры. Пароль вводил пишет вы не вошли. Помогите разобраться, пожалуйста.
Re: Проблема с камерой hikvision
Сообщение kROOT » 20 окт 2018, 09:48
Обычно надо отключить запрос авторизации RTSP потока.
Dimka
Сообщение Dimka » 20 окт 2018, 10:16
Это в морде камеры?на регистраторе убрал галочку, а в камере отключить не получается, варианты на против rtsp-digest или digest/basic.
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2018, 11:50
Diget/basic ставь.
Dimka
Сообщение Dimka » 20 окт 2018, 11:59
Пробовал, не результата, рег пишет, логин пароль ошибка, но я ввожу логин и пароль под которым захожу в интерфейс камеры.
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 09:35
Сегодня установил Ezviz, камеру нашёл, всё работает, но почему регистратор её не видит? Регистратор восьми канальный четыре по 1080p. Да забыл уточнить, просил знакомого itишника помочь, так он подключался удолённо и настраивал камеру, изображение на реге появилось, и xmey стала работать, но утром оказалось что камера опять пропала, и выяснилось что рег перезагружается в этот день и автоматически не подцепил камеру.
romualdo_ua
Сообщение romualdo_ua » 21 окт 2018, 09:53
тут ответ на ваш вопрос
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 10:08
Спасибо большое, но ответа я там не нашёл, только вопросы идентичные моим.
Allinit
Сообщение Allinit » 21 окт 2018, 12:53
Модель и бренд регистратора напишите. Регистратор может забирать потоки с камер по протоколам ONVIF, PSIA, RTSP?
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 13:12
Регистратор китайский, протоколы два, протоколы два,onvif и netip.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 окт 2018, 14:17
Модель камеры hikvision, версия прошивки?
Dimka
Сообщение Dimka » 21 окт 2018, 19:11
DS-2CD2122FWD-IS(665226027
