Видеокамеры Elex
Видеокамеры Elex
Здравствуйте форумчане! С перерывом в полтора месяца перестали работать две видеокамеры Elex ip-2 ov-p (не было картинки на регистраторе, индикатор на кабеле не горит). Стояли обе в одном месте, но запитывались по-разному. Одна через РОЕ, другая через БП. Однако раз на 10-20 могут включится и работают нормально, картинка есть, до тех пор пока не выключишь. Когда их включаешь напряжения 12В, 5В, 3,3В на плате есть, но картинки нет, диод на кабеле не горит. Подскажите куда копать. Может кто сталкивался с таким дефектом (прошивка или что-то еще)?
Dyadushka_AU
Re: Видеокамеры Elex
длина кабеля от коммутатора до камеры не больше 100метров?
У меня ситауция еще хуже.
Были закуплены 14 камер. отработав больше 2х лет часть камер перестала работать. На коммутаторе питание идет, а вот линка порта нет. причем иногда помогает перетыкание камеры в другой порт, причем рабочая камера при переподключении в соседний пор и обратно более может не заработать. ах да, писал в саппорт елекса, мне давали прошивки, так вот ни одну из камер прошить не удалось, ни через ПО CMS, ни через веб интерфейс.
на данный момент в отключке порядка 6 камер(питание только PoE, длинна кабеля менее 100 метров, самый протяженный участок 60).
Dyadushka_AU
года 3 использую при установке элекс. 2 раз камеры выходили из строя по не понятным причинам, отправлял по гарантии, без вопросов присылали в замен новые. Гарантия у них 2 года.
Проверьте коммутатор и блок питания коммутатора.k0s писал(а):У меня ситауция еще хуже.
Была такая же проблема, бп коммутатора выдавал 38в вместо 48.
Добрый день! Есть у кого в заначке рабочая прошивка для видеокамер Elex IP-2 OV-P? Стояла такая V4.02.R11.00002532.10010.230100. Скачать прошивку не успел, переписал для себя только версию. То, что скачивал в инете не встает, пишет: cramfs: wrong magic
### boot/uImage LOAD ERROR<ffffffff> !
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
Спасибо!
Спасибо!
Вот архив прошивок для этой версии https://yadi.sk/d/0g50PFy43KHLxf" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо! Отсюда я их и качал. Не встают. Пишет ошибку, которую выше написал.
Попробуйте эту https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzOTA=" onclick="window.open(this.href);return false;
Эта прошивка тоже не встала, пишет ту же ошибку. Скинули мне прошивку с рабочей камеры. Она встала, ошибки нет идет загрузка, затвор щелкает, скорость 100Мбит\с, но не пингуется. Пакеты с компа отправляются, но на приеме тишина. Комп и камера в одной сети. Грешу на м\сх LAN8710, но паяльной станции нет. Как можно ее проверить, чтобы убедиться она или нет?
При сравнении прошивок с сайта и присланной рабочей в HxD обнаружено, что в рабочей прошивке есть четкое разделение на блоки (romfs, user, web,custom,mtd). В скачанных все идет сплошняком.
Если вы подключаете камеру к маршрутизатору она получает автоматически IP адрес?
Камеру подключаю напрямую в комп, адрес статический ...1.88, в камере ...1.10.
