NVR не может подключиться к камере Mobotix M24
Ребят, буду благодарен если поможете. Есть регистратор от китайцев, установлен в коттедже (покупался на алике - http://ali.onl/19ln" onclick="window.open(this.href);return false;). Регистратор подключен к роутеру. Так же уже установлена одна камера от КарКам на заднюю часть дома, камера по WiFi подключена так же к роутеру и к регистратору. Работает, проблем нет. Тут бесплатно от объекта досталась камера Mobotix m24. Купил для нее POE инжектор, подключил так же к роутуру по проводу. Через комп по IP заходит, все ок. Но вот проблема, не могу ее подключить к регистратору. То черный экран, то пишет "Неправильный логин и пароль". Хотя в админку через комп я захожу нормально и не ругаеться. Подключаюсь через порты 80 или 443 (эти порты перечислены в настройках камеры). Регистратор поддерживает (720p, 960p и 1080p). Как думаете проблема в регистраторе или в камере?
Re: NVR не может подключиться к камере Mobotix M24
Возможно регистратор плохо понимает вашу камеру. Ваша камера подключена по протоколу ONVIF?
у NVR два протокола в настройках подключения - NETIP и ONVIF. Пробовал по обоим протоколам подключиться, ничего не меняетьсяAlienP666 писал(а):Возможно регистратор плохо понимает вашу камеру. Ваша камера подключена по протоколу ONVIF?
Подключите камеру по ONVIF укажите обязательно логин и пароль и после того как вам регистратор покажет черный экран, попробуйте перезагрузить регистратор. Так же проверьте разрешение и FPS на камерах и на регистраторе и скорость потоков.
Разрешение на регистраторе стоит 1080p в 4 канала. Первая камера работает, при включении 960p или 720p первая камера показывает так же черный экран. А вот на камере по поводу разрешения не смотрел, спасибо, попробую. А какая FPS и скорость потоков должна быть?AlienP666 писал(а):Подключите камеру по ONVIF укажите обязательно логин и пароль и после того как вам регистратор покажет черный экран, попробуйте перезагрузить регистратор. Так же проверьте разрешение и FPS на камерах и на регистраторе и скорость потоков.
Обычно на камерах стоит 25, но что именно стоит на ваших мне неизвестно и может ли поддержать ваш NVR 25 FPS тоже не могу сказать. Боюсь, что проблема будет не в совместимости протокола.
То, есть, если я правильно понял, даже наличия у обоих устройств протокола ONVIF не факт, что они подойдут друг к другу?AlienP666 писал(а):Обычно на камерах стоит 25, но что именно стоит на ваших мне неизвестно и может ли поддержать ваш NVR 25 FPS тоже не могу сказать. Боюсь, что проблема будет не в совместимости протокола.
К сожалению это так.smeshnoi писал(а):То, есть, если я правильно понял, даже наличия у обоих устройств протокола ONVIF не факт, что они подойдут друг к другу?AlienP666 писал(а):Обычно на камерах стоит 25, но что именно стоит на ваших мне неизвестно и может ли поддержать ваш NVR 25 FPS тоже не могу сказать. Боюсь, что проблема будет не в совместимости протокола.
Бывает помогает отключение авторизации RTSP на камере, если такое есть.
