Помогите подобрать IP камеры для ОТК
Помогите пожалуйста подобрать IP камеры для отдела технического контроля
требования
протоколирование процесса функционального тестирования и техприемки электрощитов (ЭЩ) размером до 1,5х1 м на расстоянии 2-3 м,
нужны достаточная глубина резкости, высокая четкость изображения, позволяющая делать стоп-кадры для их распечатывания в паспорте ЭЩ, возможность рассмотреть содержимое надписей и штрихкодов на электротехнических устройствах, контроллерах и тд
по цветопередаче- иногда встречаются комплектующие изделия, артикулы которых напечатаны цветом на сером или черном пластиковом фоне (типично для ПЛК), или что еще хуже - цветом на цветном малоконтрастном фоне
требования
Re: Помогите подобрать IP камеры для ОТК
Gopro купите и не имейте голову.
Гопрошка мало того что широкоугольная, так еще и матрица в ней в реальности счетверенная с четырьмя скользящими затворами, т.ч. проблему она не закроет.
И проблему не решить по средствам записи видео с ШЗ-камер хоть какого-разрешения.
Так что имхую что тут, без полноразмерного фотоаппарата с хорошим объективом и каким либо самопальным КИП для управления последним для ведения ФОТО-фиксации, вряд ли можно решить.
Не встречал среди них сетевых IP камер.GenaSPB писал(а):Gopro купите и не имейте голову.
Не хочу никого обидеть, но так же можно стать заложником непромышленного бытового решения на щелочных батарейках вместо POE и кучи флешек вместо централизованного синхронизированного для всех камер архива.
Есть другие более удобные варианты?
Желательно фотофиксация совмещенная с видео.Tюрин BB писал(а):Гопрошка мало того что широкоугольная, так еще и матрица в ней в реальности счетверенная с четырьмя скользящими затворами, т.ч. проблему она не закроет.
Пусть работник ОТК делает свое основное дело, не отвлекаясь на рутину. Макимум, чем можно его дополнительно нагрузить - сканированием штрихкода ЭЩ для записи в базу данных приемки-тестирования.
Есть ли указанные Вами аппараты с сетевым управлением?
Проще, надежней а главное дешевле реализовать две параллельные системы - удаленная панорамная видоефиксация и локальная детальная фотофиксация.karamb писал(а):Желательно фотофиксация совмещенная с видео.
Ну а нагрузить его нажатием спусковой кнопки жестко зафиксированного фотоаппарата (ну или хотя бы сканкамеры) - что большая проблема?Пусть работник ОТК делает свое основное дело, не отвлекаясь на рутину. Макимум, чем можно его дополнительно нагрузить - сканированием штрихкода ЭЩ для записи в базу данных приемки-тестирования.
Ну если только взять какой-нибудь фотоаппарат с Wi-Fi или блюпупом или USB через какой либо "УСБ принтсервер", но в этом случае периодически скидывать архив фотографий, всё равно придется в ручную.Есть ли указанные Вами аппараты с сетевым управлением?
Можно конечно поискать что-либо в номенклатуре сканкамер (они же - документ камеры), но только качество там будет никнущие по сравнению даже с фотомыльницей, да и к тому же, они чаще всего УСБ, хотя в принципе ничего не мешает им быть и ШЗ.
Почитайте, поищите, может чего и найдете на ШЗ-е.
Удачи.
у ритейла поищите что-то подобное было у них при приемке товара на склад. И заинтегрировано учет ТМЦ и видео. То есть скан в нужном месте сохраняется как скрин, привязывается к ПО и метаданным. При просмотре на момент приемки каждой позиции - картинка. Ну типа как при интеграции видео с POS-терминалами. Открывается операция а там на экране ПК открывается картинка с камеры и фоном содержимое чека.
Аналогичное есть в производстве, показывали. Есть в некоторых отраслях такие требования - например при производстве оборудования для АЭС, но жаль тогда подробностей не узнал. там проще - техоперация, картинка с началом и окончанием. Метаданными выведены показания.
Так что тут подбор камеры дело сильно последнее. И скорее всего не существенное.
Тут еще какой момент - автоматизация типа как введена все можно посмотреть и бигбосс решит сократить лишних отковцев которые только и делают что кнопки нажимают. Дадут рабочим личное клеймо и вперед. И начнется коллапс так как фотографировать начнут одно а фактически делать другое. Этого я насмотрелся когда сам на испытаниях работал. никакая автоматика не приживалась. Какую не могли обмануть - просто ломали.
А чем вам именно ip камера далась? Сразу говорю, отк с ip камерами делать не чего. Для удобства сливания архива в гопро есть wi-fi. Ну проходили мы уже все это, и выбрали https://ezviz.ru/action_cameras/s5plus" onclick="window.open(this.href);return false;
Пусть лучше занимается основным делом, кнопку может случайно забыть нажать, а автоматика не забудетTюрин BB писал(а): Ну а нагрузить его нажатием спусковой кнопки жестко зафиксированного фотоаппарата (ну или хотя бы сканкамеры) - что большая проблема?
Это все непромышленные наколеночные решения. Они не годятся.Tюрин BB писал(а):Ну если только взять какой-нибудь фотоаппарат с Wi-Fi или блюпупом или USB через какой либо "УСБ принтсервер", но в этом случае периодически скидывать архив фотографий, всё равно придется в ручную.
Найти бы подходящие IP камеры, а остальные вопросы решаемы .
интерфейсом и множеством готовых решений со стороны NVRGenaSPB писал(а):А чем вам именно ip камера далась?
это какими такими готовыми?? очень интересно. немного изучал этот вопрос но вскользь. даже платных не нашел.
Чем смогу помогу, но не будем засорять эту тему. Опишите свою задачку в личку или создайте специальную тему.ALEX_SE писал(а):это какими такими готовыми?? очень интересно. немного изучал этот вопрос но вскользь. даже платных не нашел.
