Задержка видео в Видеорегистраторе NVR для IP камер Green Vi
Andrey_kostuk94
Здравствуйте
Есть проблема с регистратором NVR для IP камер Green Vision GV-N-E004/9
Подключаю к нему IP камеру GREENVISION GV-004-IP-E-COS14-20
к регистратору подключена только дна камера
При просмотре видео напрямую с регистратора видео немного притормаживает, тоесть каждые 30-40сек пропадает один кадр
Например идёт человек и виде как бы зависает на секунду и моментально развисает
На картинке это видно как будто человек пропустил шаг при ходьбе
Кто с таким сталкивался, подскажите что может быть?
Тормоза при просмотре не проявляются, только при стриме
Фото настроек и На других регистраторах эта камера работает нормально,
Re: Задержка видео в Видеорегистраторе NVR для IP камер Gree
Снизьте битрейт вдвое.
А лучше в трое-четверо
Andrey_kostuk94
Снижал до 3000 не помогло
Значит рег такой, не тянет, самую дешевку брендируют, а что там внутри...
Andrey_kostuk94, у вас стоит 23 fps, дело в том что это число кадров сильно не удобно для регистратора, у которого монитор в 60fps.
Попробуйте установить 20fps, это значительно снизит нагрузку и должно избавить вас от строба.
Если хотите понять в чем тут дело - то ищите по что такое телекино 24 vs 60.
