Несколько ip камер XM через интернет
Kitano
Сообщение Kitano » 15 мар 2019, 20:17
Парни нужна помощь, весь мозг уже сломал))
Надо с каждого объекта где стоят XM камеры настроить удаленный доступ через интернет. С одной камерой проблем нет, но вот когда несколько..
Пример.
Роутер 192.168.0.1
Статический Ip 85.192.10.10
Регистратор в локалке 192.168.0.10 http 1112 tcp 3335 (стандартные были как на камерах 80 и 34567)
1 камера в локалке 192.168.0.11 http 80 tcp34567
2 камера в локалке 192.168.0.12 http 80 tcp34567
В роутере настроено так (Tp-link вкладка "виртуальные серверы")
192.168.0.10 внутренний порт:1112 порт сервиса:1112
192.168.0.10 внутренний порт:3335 порт сервиса:3335
192.168.0.11 внутренний порт:34567 порт сервиса:34567
192.168.0.11 внутренний порт:80 порт сервиса:81
192.168.0.11 внутренний порт:554 порт сервиса:554
192.168.0.12 внутренний порт:80 порт сервиса:82
192.168.0.12 внутренний порт:554 порт сервиса:555
При подключении 85.192.10.10:1112 за ходит на регистратор без проблем
При подключении 85.192.10.10:81 заходит на 1 камеру
При подключении 85.192.10.10:82 заходит на 1 камеру
Если изменить в роутере строчку где прописан порт 34567 на 192.168.0.12 вместо 192.168.0.11
будет заходит на вторую камеру с портами 81 и 82
Если в роутере вообще убрать строчку с пробросом 34567 то после подключения к камере и ввода логина пароля будет писать "устройство не обнаружено"
Как я понял после подключения к ip камере по web и ввода логина пароля потом идет опрос порта 34567
Вот как сделать что бы удаленно через веб можно было подключатся к нескольким камерам из одной сети?
P.S. доступ по rtsp потоку работает к каждой камере
Re: Несколько ip камер XM через интернет
Сообщение kROOT » 15 мар 2019, 23:29
Надо через CMS ходить через проброшенный 34567 порт, а другие порты открывать это лишняя дыра и лишено смысла.
Настроить можно и через браузер, если поменять в камере 34567 порт на другой и его пробросить 1 в 1.
