Dahua DHI-NVR4232-4KS2 сброс пароль
Доброго времени суток , имеется регистратор Dahua DHI-NVR4232-4KS2 с забытом паралем.(серийник+ фото платы выложу чуть позже) . Покупали в Китае. По внешнему виду не похож на поделку. При вскрытии обнаружил кнопку ресет, но не помогло. Отпаял батарею чтоб сбросить время(прочитал статью в интернете) тоже не помогло. Посоветуйте пожалуйста,как можно решить данную проблему. Буду рад любой информации. Пишу с Туркмении не нашел здесь представителей Dahua.
Re: Dahua DHI-NVR4232-4KS2 сброс пароль
кнопка K1 сброс, удерживать при включении ~ 30сек , т.е. нажимать надо до вкл. в сеть , затем
появится меню где нужно задать пароль и далее пройти остальные шаги как и при первом включении.
А вообще-то Вас лучше сюда viewtopic.php?f=24&t=11492&start=12" onclick="window.open(this.href);return false;
сделал зброс по кнопки. При включении монитора пишет так. Пытался войти через браузер по адресу 192,168,1,109 пишет WEB SERVIS спрашивает логин и пароль.
Монитор нужен с большим разрешением, например ТВ, а без прописывания сетевого пользователя доступа в дахуа вроде как нет.
Совершенно правильно - сначала инициализация а потом только веб доступ. Подключите другой монитор и просто пройдите весь процесс. И вот тут почитайте тоже dahua.ru.com/uploads/s/o/k/f/okfnv4krzlvb/file/NFH2EISl.pdf
Спасибо мужики, все получилось. Первый раз имею дело с этим брендом.
karadjia Пожалуйста напиши свой электронный адрес. У меня есть пару вопросов к тебе. Мое мыло
alisher.kuldashev@mail.ru
Заранее благодарен.!
Всем рассказываю как сделать "ресет" а вчера сам попал на такое. Рег Dahua XVR....4KL. Кнопка "К1" есть. Пароли тоже все есть, но рег заблокировал доступ по Всем логинам через ВЕБ и admin через морду. Ну думаю - фигня вопрос щас обресетю... Выключил питание, нажал К1 и подал питание и..... минуту жал - рег не реагирует. Ладно думаю - перегружу по питанию еще раз И вот случилось - рег ушел в "инициализацию" с полным сбросом.
Вывод в моем случае-реге. К1 жмем 30-60 сек и потом перегружаем рег по питанию..
alishertm - вроде мыло должно быть в профиле или ЛС.. trufanov@email.ua
