SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 05 май 2019, 10:25
прошу выслать обрезанную прошивку на ds-i122
Snowperson@bk.ru
eugene11
Сообщение eugene11 » 06 май 2019, 09:23
SnowpersonG писал(а):добрый день, пытаюсь прошить камеру от ростелекома, нашел человека который скинул мне урезанную прошивку(он с нее шился говорит все хорошо)(вот она https://cloud.mail.ru/public/FzDr/BT6zox7r1" onclick="window.open(this.href);return false; )а у меня проблема, она все хорошо прошивается , перезапускается, и потом система не может найти файл и уходит в постоянный ребут, пытаюсь прошить прошивкой с оф сайта из за не оригинального загрузчика пишет что файл большой(( может вы посоветуете что-нибудь вот лог
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x81000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
done
Bytes transferred = 7662672 (74ec50 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3499884 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 7180288 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
и после циклическая перезагрузка вот лог :
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x3 RBlock:512 WBlock:512 Chip:1886MB Name:"SU02G"
SD: Ver:2.0 Low Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3499820 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
-Starting udev: [ OK ]
cp: read error: Input/output error
No initrun.sh on flash!
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
Размер файла уж больно мал. Должно быть порядка 10Мб. Прошивка, судя по всему, или битая или неправильно собрана.
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 06 май 2019, 16:31
eugene11 писал(а):Размер файла уж больно мал. Должно быть порядка 10Мб. Прошивка, судя по всему, или битая или неправильно собрана.
Поделитесь если у вас есть)
eugene11
Сообщение eugene11 » 06 май 2019, 17:15
Пишите eugene5853_собака_gmail.com
projblack
Сообщение projblack » 08 май 2019, 16:20
VirtualLink писал(а):
projblack писал(а):всем привет.
кому надо вот дамп с обычной DS-I122
https://drive.google.com/open?id=1rgRs4 ... OtNXjADqU5" onclick="window.open(this.href);return false;
там же файлик с мини инструкцией
не забываем менять мак и серийник на свои
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
любителям продавать прошивки отдельный привет :ROFL:
С первого поста и такая серьезная заявка с приветом!
Смело или глупо!
Тема и так избита и только ленивый не найдет решение, а кто хочет купить - это его законное право, если у него нет чего-то там!
К чему такие нападки на тех, кого ты не знаешь лично и вообще!
Странный подход, если честно, как и странный выбор оборудования с которым в дальнейшем нужны какие-то манипуляции!
Достаточно только загрузчик и менять там ничего не нужно!
- ваше оценочное мнение можете оставить при себе, оно мало кому интересно и не соответствует теме раздела
- если вам что то непонятно по шагам, то можно поинтересоваться, а после делать выводы
- что достаточно для одного человека, будет не достаточно для другого
- тема актуальна до сих пор
сразу чтоб было меньше вопросов, такой способ позволит вернуть камеру в состояние "нормальной", которую можно нормально шить и обновлять прошивками которые распространяет производитель, а не сомнительные личности.
извращаться с прошивками на любителя, если вас не устраивает такой подход, не используйте, но и не решайте за остальных. это нормально когда потребности разные у людей.
projblack
Сообщение projblack » 08 май 2019, 16:27
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
Как залить это на камеру?
это дамп памяти. его заливают непосредственно на сам чип, например с использованием такой штуковины CH341A
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 08 май 2019, 16:34
мак в хексе
FE FE FE FE FE FE
серийник в ascii
000000000
Смело или глупо!
как залить файл с расширением bin? при прошивке нужен файл digicap.dav,
опишите подробнее технологию восстановления
projblack
Сообщение projblack » 08 май 2019, 20:09
SnowpersonG писал(а): как залить файл с расширением bin? при прошивке нужен файл digicap.dav,
залить очень просто при наличии программатора например CH341A и прищепки к нему (чтоб не выпаивать сам чип)
технологию восстановления из дампа можно посмотреть на том же youtube
вот пример https://www.youtube.com/watch?v=NFehmvdKPhA" onclick="window.open(this.href);return false;
все особенности прошивки я указал в файле (readme) по ссылке на гуглдиск
PS самое главное когда работаете с дампами всегда делайте бэкап перед началом накатки нового дампа.
PSS вкратце ваша последовательность действий должна быть следующей при использовании данного способа
- считать данные с вашего чипа через программатор
- снять дамп несколько раз убедившись что снялся он нормально и все файлы имееют одинаковое содержимое (если нет то значит плохой контакт и надо добиться одинакого результата)
- открыть bin который лежит по ссылке выше через программу и изменить мак и серийник
- сохранить файл с изменениями
- записать дамп на чип
- если камера не грузит вебинтерфейс смотреть файл readme
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 09 май 2019, 15:43
А какую из микросхем?
SnowpersonG
Сообщение SnowpersonG » 09 май 2019, 15:45
еще вопрос к знатокам если впаять память большего размера вместо существующей, мне сказали что она в районе 100р стоит ,оригинальная прошивка встанет без проблем?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 09 май 2019, 16:28
projblack писал(а): - ваше оценочное мнение можете оставить при себе, оно мало кому интересно и не соответствует теме раздела
Это мне автора 4-х постов на данный момент!
Пишем больше и чаще!
Загрузчика достаточно для всех!
Сообщение GenaSPB » 09 май 2019, 19:05
VirtualLink, 4-х не 4-х, но сам нашёл решение и поделился им.
