Вот вот и у меня такая же петрушка, кто-то может помочь с новым софтом Ростелекома как бороться?Formyurik писал(а):Камера DS-2CD-VC1W
После остановки загрузки через CTRL+U не работает команда upfsd, ее просто нет.
Formyurik@bk.ru
Ребят, у кого есть обрезанные прошивки на DS-I120 и DS-I114W пожалуйста поделитесь на vertik@mail.ru. Заранее огромнейшее спасибо! Всем добра!
Прошивку сам сделал. Подскажите знающие люди, к каким пинам прицепиться у камеры ds-i120? Вроде как разъем J1, но по нему идет ethernet, поэтому мне не совсем понятно где ловить tx rx UART-а.
Первый пин от ключа, то бишь слева направо, это GND, далее RX и TX.vertik писал(а):Прошивку сам сделал. Подскажите знающие люди, к каким пинам прицепиться у камеры ds-i120? Вроде как разъем J1, но по нему идет ethernet, поэтому мне не совсем понятно где ловить tx rx UART-а.
Добавлю свои 5 копеек. Для прошивки камер с сетевым разъёмом необязательно подключаться к камере через адаптер. При запуске камера ищет TFTP-сервер с IP-адресом 192.0.0.128 и берёт прошивку с него. Так что, если в каталоге TFTP-сервера будет лежать правленый digicap.dav, то она им и прошьётся. Пароль можно сбросить штатно через поддержку. Пляски с Линуксами тоже необязательны - нашёл на просторах сети утилиту New Tuxbox Flash Tools, которая правит CRAMFS-образы "на раз" притом под виндой. Просто открыл образ, удалил веб-компоненту, сохранил.
Получился вот такой мануал:
1. Распаковать исходную прошивку digicap.dav с помощью скрипта cmd_split из hiktools.
2. В полученном каталоге dav найти образ app.img и открыть его с помощью newtuxflashtools.
3. Удалить из содержимого образа файл WebComponents.exe и сохранить образ (при сохранени ругнётся).
4. Запустить скрипт cmd_create из hiktools и получить файл dav.dav
5. Переименовать файл в digicap.dav и положить его в каталог с tftp
6. Задать сетевой адрес ПК: 192.0.0.128/255.255.255.0 и запустить tftp
7. Запустить камеру в одной сети с ПК. При запуске она увидит tftp и заберёт прошивку.
8. Пароль сбрасывается через штатную утилиту SADP, формированием xml-файла и отправкой его на
support@hikvision.su вместе с фото наклейки камеры.
Ссылки:
1. hiktools - https://yadi.sk/d/7Z7NkJSQ6vFMLg" onclick="window.open(this.href);return false;
2. newtuxflashtools - https://yadi.sk/d/RmVsGH8jw-t7JQ" onclick="window.open(this.href);return false;
3. tftp - ftp://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1% ... B/tftp.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
4. SADP - ftp://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1% ... .0.1.4.exe" onclick="window.open(this.href);return false;
Ссылки:
для старых моделей адрес 192.168.1.128/255.255.255.0mihatronik писал(а): 6. Задать сетевой адрес ПК: 192.0.0.128/255.255.255.0 и запустить tftp
С десяток лет работаю с хиком, но с 192.168.1.128 адресом tftp не знаю.
Гена, это (если конечно мне не изменяет память) то у некоторых клонов хика были другие адреса по умолчанию.
Причем никаких покупных супер "уартов" для обновления, пусть и даже через сеть с TFTP, никогда вообще не требовалось, достаточно было иметь на компьютере ком-порт и простенький ТТЛ преобразователь на одном макс-ике, ну а для тех кто хоть что-то понимает в схемотехнике - на одном биполярном транзисторе, и никаких проблем с прошивками некогда не стояло
https://orgcloud.ru/index.php/s/FiTtbRluadLmkST" onclick="window.open(this.href);return false;
mihatronik писал(а):для старых моделей адрес 192.168.1.128/255.255.255.0mihatronik писал(а): 6. Задать сетевой адрес ПК: 192.0.0.128/255.255.255.0 и запустить tftp
Подтверждаю именно с этими адресом прошил ростелекомовскую камеру Ds-i122
Купил на вторичке эти камеры в количестве 4х шт,отвязать их можно .Камеры в коробках новые ...Обидно другое ни каких опознавательных знаков на коробке нет что камера Ростелеком.
А подскажите пожалуйста. Можно ли камеры отвязанные от ростелекома использовать в облаке hikvision?
- VirtualLink
Камеры они разные бывают!Beask писал(а):Купил на вторичке эти камеры в количестве 4х шт,отвязать их можно .Камеры в коробках новые ...Обидно другое ни каких опознавательных знаков на коробке нет что камера Ростелеком.
Бывают с интерфейсом Hikvision и без!
С первыми проще, а для вторых надо дампы искать и делать клоны существующих или не работающий устройств!
