Камера не переключается в ночной режим
Re: Камера не переключается в ночной режим
Освещение в помещении мало, поэтому и переходит в ночь при малейшей потери освещения.
Нет блин, лампочку добавьте, или мощнее поставьте. Но все же лучше добавить, перед камерой тёмно совсем.akineo писал(а): Возможно через настройки камеры поможет. Если вы об этом
Подскажите ещё. Написано, что видеорегистратор поддерживает максимум 2 мп камеры. Если подключить камеру на 4 мп, она будет писать в фул хд но с лучшим битрейтом? Или МП и битрейт не связаны? Спасибо
В каких то случаях будет писать 4мп, в каких то вообще не будет писать, а бывают случаи что реги меняют параметры камеры под себя, например 264 рег на 8 каналов от ХМ менял в камере 265й кодек на 264.
У меня 32х2мп на Н264 пишет и 4 и 5мп и в 265 кодеке тоже.
Подскажите, в записях заблокировал файл от перезаписи. А как разблокировать? Регистратор dahua гибридный. Спасибо.
