Меня больше смутили открытые порты - 8080, 3128, 110
Нехарактерные для IP камеры
Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
Re: Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
Скачал программу по этой ссылке "f-cam.ru/index.php?route=information/information&information_id=13". Когда сканировал IP сканером он показал IP компа и 192,168,1,100. При этом к компу была подключена только камера. Я подул что это ее IP. Но эта программа автоматически определила IP камеры 192,168,1,147. Сейчас пытаюсь ее настроить. Спасибо всем большое!!!!!!!
Подскажите пжлст может кто знает программки для скана таких камер neo coolcam или wanscam, как узнать их DID достались две камеры, через браузер всё ок, ip и порт известны, но по приложению по p2p не добавить, т.к. требует либо сканироватьQR либо вести вручную DID, но наклеек на камере нет и коробок соответственно с доками тоже!
наверняка через настройки в браузере можно найти этот ДИД.
Наверняка, если бы он там был, то я бы сюда не писал) пишу с надеждой, что такая камера у кого-то была и может диск с программками остался
