У меня есть для DS-i122. Делал себе по инструкции, накатил все работаетtipogor писал(а): ↑31 авг 2019, 17:40Похоже, кто прошивку получил, сюда больше не заходят. Может, все таки, есть у активных пользователей прошивка?tipogor писал(а): ↑27 авг 2019, 13:59Тоже осталась от Ростелекома камера DS-2CD-VC1W.
Поделитесь, пожалуйста, обрезанной прошивкой на эту камеру на tipogor@gmail.com
Если не затруднит, поделитесь, пожалуйста!
Скиньте порезанную прошивку для ds i122 от  ростелекома на почту dozorip@yandex.ru
Спасибо.
						Спасибо.
Здрасвуйти можно прошивку kiselburg42@gmail.com
История один в один..)) до этого 6412 от РТ щелкнулись как орешки, а с этой думал за вечер разберусь - где там...))) плохо, что у нее нет RJ-45, - только wifi. пришлось купить usb-ttl и посмотреть поближе))Formyurik писал(а): ↑08 июн 2019, 13:14Камера DS-2CD-VC1W
После остановки загрузки через CTRL+U не работает команда upfsd, ее просто нет.
Команда help показывает только следующие команды:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Feb 15 2018 - 15:47:42) Check spi flash controller v350... Found Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18 Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128" *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial Hit any key to stop autoboot: 0 hisilicon # upfsd Unknown command 'upfsd' - try 'help' hisilicon # ? ? - alias for 'help' base - print or set address offset bootm - boot application image from memory bootp - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol cmp - memory compare cp - memory copy crc32 - checksum calculation ext2load- load binary file from a Ext2 filesystem ext2ls - list files in a directory (default /) fatinfo - print information about filesystem fatload - load binary file from a dos filesystem fatls - list files in a directory (default /) getinfo - print hardware information go - start application at address 'addr' help - print command description/usage hi_gpio - set hisilicon gpio states loadb - load binary file over serial line (kermit mode) loady - load binary file over serial line (ymodem mode) loop - infinite loop on address range md - memory display mii - MII utility commands mm - memory modify (auto-incrementing address) mtest - simple RAM read/write test mw - memory write (fill) nm - memory modify (constant address) ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host printenv- print environment variables rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol reset - Perform RESET of the CPU saveenv - save environment variables to persistent storage setenv - set environment variables sf - SPI flash sub-system tftp - tftp - download or upload image via network using TFTP protocol usb - USB sub-system usbboot - boot from USB device version - print monitor version hisilicon #
Похоже что на последних прошивках РТ так или я что-то делаю не так.
Кто может помочь? Или скинуть дамп SPI уже прошитой камеры?
Formyurik@bk.ru
Ребята помогайте, как побороть сие творение??? Неужели она не примет прошивку от стандарной 1402 - это же идентичные модели.
нету.так же нет возможности записывать на cd флешку. в общем, совсем не устраивает меня РТ.
имею две камеры DS-2CD-VC1W от Ростелекома v5.3.5
надо отвязаться от РТ. камеры нужны на дачу, 3g связь, с возможностью просмотра онлайн.
кто может помочь за оплату? территориально в Спб, привезу по адресу.
1000skladov@bk.ru
mihail писал(а): ↑08 сен 2019, 00:10кто может помочь за оплату? территориально в Москва, привезу по адресу или загрузчик с прошивкой и инструкцию на почту.
antonmark2@2mail.ru
antonmark2@2mail.ru
						antonmark2@2mail.ru
				Serega1040
Всем доброго дня.Подскажите,может кто нибудь использует с nas synology ?Если да,то просто подключили или танцы с бубнами как например с xiaomi?
				systemroot
Всем привет! Камера ds-i120 от Ростелеком. Удалось залить в неё обрезанную прошивку с помощью tftp сервера, без разбора камеры. теперь у камеры появился адрес 192.168.1.64 и можно зайти в web интерфейс. Вопрос заключается в том. Можно ли мне её подключать к интернету и полноценно пользоваться камерой? дело в том что неизвестно откуда она мне попала и у камеры может быть владелец который зарегистрировал её в личном кабинете Ростелеком. Отвязывается ли камера от Ростелекома только прошивкой?
Здравствуйте, есть ростелекомовская камера HiWatch DS-I122, хочу пеепрошить. Насколько понял, нужна прошивка для заливки через uart. Поделитесь кто-нибудь? Lehfr46@yandex.ru
День добрый.
Камера от Ростелекома HiWatch DS-I120. Поделитесь пожалуйста прошивкой и по возможности пошаговой инструкцией для прошивки.
Поделитесь пожалуйста на эл. адрес mavid123 (собака) yandex.ru. Буду признателен. Или кто есть из Перми прошить камеру за платно
Дратути!
Собственно есть пара вопрос от новичка в камероотвязывании от ростелкома.
Имееется у меня две камеры DS-2CD-VC1W с разными прошивками:
Одна шьется с флешки по команде upfsd на ура.
Грузиться она начинает вот так:
U-Boot 2010.06-189285 (Apr 18 2016 - 18:06:24)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MID:0x2 RBlock:512 WBlock:512 Chip:1858MB Name:"SA02G"
SD: Ver:2.0 Low Capacity Speed:25000000Hz Bus Width:4bit
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
и далее
Вторая же камера имеется другую более злую прошивку, как отписались выше, в которой команда upfsd да и ей подобные для обновления с флешки отсутствуют. Грузиться начинает так:
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Set gpio: 3->0
Set gpio: 6->1
Set gpio: 5->1
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device и далее...
Как видно u-boot более свежей версии.
Вот теперь сами вопросы:
Как победить 2 камеру, если нет подгрузки с флешки?
В силу своей неопытности в линукс делах я даже на tftp с камеры не могу дамп скинуть, просто потому что при обращении к tftp выдает
HKVS # tftp
Up/Down PHY not link.
Я так понимаю нет связи и оно логично - загрузка остановлена, коннекта к сети нет.
Может кто подскажет команды для старта tftp на камере? Или что там надо еще сделать
Пытался снять дамп напрямую с камеры прищепкой с флешки CH341A, но увы, я так понял там стоит батарейка и из-за этого программатор не может получить доступ к флешке камеры.
Может кто знает как как без выпаивания снять дамп?
Буду признателен за любую инфу, очень уж хочется победить сего зверя:)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
и далее
In: serial
Out: serial
Err: serial
Set gpio: 3->0
Set gpio: 6->1
Set gpio: 5->1
HKVS # tftp
