Нет доступа к IP камере.
Добрый день.
Имеется система видеонаблюдения камера+3g модем. В системе 10 камер, не работает 7. Модем huawei E-352, связь Мегафон. Просмотр через DVS/IP-CAM. Проблема в том, что при подключении модема к камере, в настройках 3g через DVS/ip отображается статус "устанавливается соединение". Иногда камера сама выходит на трансляцию. Где смотреть, что делать?
Re: Нет доступа к IP камере.
Исчерпывающие данные. Проверьте хотя-бы исходящую скорость. Что за камеры? Через что подключаетесь?
Всем здрасьте.
Вопрос аналогичный. Есть камера Boavision https://ru.aliexpress.com/item/32822089 ... 33edROeJ53 , подключенная к роутеру Nexx WT3020H с USB-модемом.
Не получается подключиться через P2P-клиент на ПК. Пишет "Error Password",
хотя пароль вводил правильно и менял на свой - всё одно.
Через клиент для локалки, через веб-интерфрейс - в локальной сети всё работает. И работает также через приложение CamHi через интернет. IP серый.
Подскажите, пожалуйста, как это исправить (может, можно через интернет (далеко она))?
Камера скорее всего клон. Вот и вводя пароль, пытается залогиниться на чужой камере.
Дело в том, что через приложение Android, через интернет связь с ней есть (как я уже написАл).
Камера не в сети
День добрый. Большая просьба помочь разобраться с проблемой. Камера Zodiak IP909IW. Раньше камера работала, не включал 2-3 месяца- сейчас отказывается находить сеть. Камеру не видно в локальной сети, не видно его IP адреса в роутере. В то же время телефон Android находит камеру и его ID правильно, но при обращении к камере пишет "Камера не в сети, настройки невозможны". В чем может быть проблема? Можно ли в такой ситуации как-то обновить прошивку?
Разные сети в камере и в роутере.
Hi!
Разные сети... С чем это связано? Вы можете посоветовать, как мне поступить, как настроить камеру?
Это связано с тем, что раньше роутер раздавал адреса из одной сети, а теперь из другой. Скачайте утилиту http://www.youcam.pro/soft/General_Devi ... 160827.exe на комп, найдите камеру и замените адрес.
Включил поиск IP, но к сожалению, эта программа так же не видит IP адреса.
Желательно камеру прямо к компу патчкордом подключить, почему то в некоторых коммутаторах эта утилита не работает.
Какая сеть используется сейчас? Роутер или его настройки за эти 2-3 месяца не менялись?
При поиске на андройде какой адрес у камеры пишется?
Подключение камеры к роутеру и РС ничего не дают - программа камеру не видит. Настройки роутера не менялись.
Андроид, как я писал, находит не IP адрес, а ID (ID: EST-0440244-CAEAC), облачная технология P2P. Возможно это аппаратное, что-то с прошивкой?
