Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение Tюрин BB » 14 май 2019, 07:19
Рустам писал(а):
Aspect man писал(а):но очень неудобно беспрерывно писать.
Я по своему опыту не доверяю детекторам движения - когда что-то случилось обязательно записи и не окажется. Вариант - писать всё, но по ДД отмечать интервалы времени когда была активность в кадре. Ещё круче конечно писать всё, но с метаданными, когда можно искать по ДД в любой интересующей конкретной области кадра.
Sonya писал(а):У XM есть некоторые проблемы с записью по движению. Если стоят галочки "по движению" и "постоянно", то при переходе с одного типа записи на другой, теряются по несколько кадров (похоже, что видео режется по ключевым кадрам) - объект наблюдения "телепортируется".
Ну вообще-то любая система записи (и не только хунямуня) может начать записывать исключительно с ключевого кадра и не как иначе.
Другой вопрос что у правильной системы ВН, GOP измеряется числом кадров, как это и положено по спецификациям на кодеки (а в хунемуйне GOP почему-то решили исчислять секундами, да еще и начиная с двух секунд) так еще к этому в правильной системе ВН для согласования факта ДД с фактом начала предидущего GOP всегда есть буфер пред записи вмещающий значительно больше одного GOP и никаких проблем с якобы пропусками записи по ДД, в правильной системе ВН нет, ну а при наличии еще и достаточного буфера пост записи - и быть не может.
А вот ложных сработок ДД, как раз увеличивающих размеры архивов, как раз таки очень и очень много и вот именно поэтом и для того чтобы сократить факты ложных сработок и сократить размеры архивов, серьезные производители как раз таки начали внедрять более продвинутые ("интеллектуальные") ДД а-ля: - пересечение линий, входов в зоны и даже опознания морды-лица.
PS
Aspect man писал(а): Hiwatch DS-i122
В камере ещё осталась карта памяти на 32 гигабайта и детектор в ней настроен, пишет восхитительно, а вот регистратор беда просто.
А "пишет восхитительно" - часом не по пересечении-ли линии или входу/выходу в некую зону детектирования движения?
Aspect man
Сообщение Aspect man » 14 май 2019, 20:35
Нет не настраивал линии, просто стоит предзапись 5 секунд и после запись на 10. Единственно - то что сейчас пошли насекомые и ночью пишу без ИК подсветки, а то очень много срабатывания, точнее бесконечно пока светлеть не начинает
Сообщение Tюрин BB » 15 май 2019, 07:49
Повсеместная интеграция в камеры IR подсветки, это просто маркетинговое зло на самом деле не дающее ничего кроме бессмысленного удорожания камер, но позволяющая маркетологам простым росчерком пера приписать к чувствительности КМОП матрицы - еще несколько нулей после запятой.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 июл 2019, 08:28
Господа, подскажите!
Установлено на множестве объектов регистраторы от XM(с портом 34567).
И последнее время(1-2 недели назад началось) стали поступать звонки с проблемой, что регистратор зависает.
На экране висит загрузка обновления. Ждать бессмысленно. Помогает только перезагрузка по питанию.
Пробовал отключать облако. Пробовал отключать "автоматическое обновление критический обновления"(или как-то так пункт называется с галочкой).
Также обновлял регистратор до самой последней прошивки с сайта XM. Тоже не помогает.
Суммарно таких регистраторов уже 6-7 штук.
Только у меня так? Или проблема массовая?
Сообщение Sonya » 08 июл 2019, 08:34
bulka58807 писал(а):стали поступать звонки с проблемой, что регистратор зависает.
Смотрите логи, очень похоже на атаку. У меня такого нет, так как везде отключено облако и сменены порты на нестандартные.
koks
Сообщение koks » 08 июл 2019, 09:44
bulka58807 писал(а):Господа, подскажите!
Доступ по локальной сети работает?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 08 июл 2019, 11:31
Нет, в таком состоянии рег зависает и может неделю висеть, пока из розетки его не выключишт и снова не включишь.
После перезагрузки работает несколько дней и снова уходит в такое состояние.
karadjia
Сообщение karadjia » 09 июл 2019, 05:49
Да поменяйте везде порт 34567 на нестандартный и будет Вам счастье. Забудете про сканеры и прочее. Заодно не забудьте поменять или вообще отключить (если не пользуетесь) telnet, SSH.Удивляюсь народу. Проблема взлома-подбора-сканеров актуальна уже года два, а народ так и пользуется обще стандартными портами. Что на регах, что на роутерах. А потом удивляется прилету проблем.
Сообщение AlienP666 » 09 июл 2019, 07:05
Это уже обсуждалось здесь не раз. Первая проблема - старые прошивки с уязвимостями по telnet и default, вторая проблема - более распространенная - стандартные пароли, третья проблема - стандартные порты. Выполнить нужно всего лишь три шага и проблем не будет. Вся собранная статистика, за 3 года, это доказывает.
Сообщение Tюрин BB » 09 июл 2019, 08:06
Да тут хоть выполняй хоть не выполняй, но даже статистика данной ветки форума ( и не только данной), уже много раз доказала как раз то:
- Что через год (а то и меньше) нет совершенно никакой гарантии того, что ваша хунья-мунья система будет вообще функционировать от слова - совсем, причем перестать функционировать совсем, она может в любой момент и всего лишь из-за того, что славные разрабы что-либо в ней кардинально "улучшили", при этом не сохранив никакой совместимости сверху вниз!!!
Aspect man
Сообщение Aspect man » 02 авг 2019, 00:41
Добрый люд, опять эта китайщина даёт жару, у меня часто просто перестаёт писать, без видомой причины, разные камеры по разному времени отваливаются от записи. Помогает только ребут.
sania-owner
Сообщение sania-owner » 17 окт 2019, 21:08
Привет
Решение простое. Ставим нормальный пароль, и меняем внешний порт для подключения на роутере. По умолчанию 34567 и 80. Ставим другие, например 5684 и 1561
Aspect man писал(а): ↑
02 авг 2019, 00:41
