конфликт роутера Xiaomi и платы DVR XM/
- Постоянный посетитель
Собсно такая плата 8 портоваяhttps://ru.aliexpress.com/item/32821634 ... 33edCp03um
нормально подключилась,транслирует через белый IP наружу и облако работает,но при этом роутер как бы затыкивается для остальных потребителей инета и не хочет раздавать,при отключении платы -норм сразу .уж не знаю что делать впервые такое .
ip рега выведены за пределы DHCP может по витой паре потенциал какой на этот Xiaomi уж не знаю модель его,дает что ли??
затыкивал и без проброса порта,когда работал только через облако.
Re: конфликт роутера Xiaomi и платы DVR XM/
IMHO, проблема или в роутере, или в узком канале и-нета. Хоть какой канал интернета на исходящий трафик-то? Ну и попробовать роутер поменять.
по радиоканалу на антеннах ubiquti 80-90 выделенка должно хватать ,ну или скорость уменьшаться ,но инет будто совсем отваливается.
Так смотрите на ubiquti какой трафик в разных условиях идет.
Снеси шлюз на ДВР и сразу отметешь в сторону теории с потенциалами на витухе. А затем ставь обратно шлюз и мониторь куда и по каким портам ломится эта плата. DDOSит она кого нибудь имхо.
Решилось подключением через wi-fi свисток на 7601,перед этим пробовал подключить через свичи при выдергивании разьема немного ударило током как от статики,через свич кстати проблема не решилась,как свистком подключил сразу все заработало как надо,такая вот ситуевина.
отпишитесь по мнениям по данному факту.
Патчкорд случаем не экранированный?
Ну если все так как пишите, то лучше эту плату не включать в принципе. У вас получается сидит напряжение на сетевом интерфейсе, а там его быть не должно.
Но плата работает через wi-fi.
возможно потенциал накрутился из кабелей,но все камеры на диэлктрике,правда трассы вдоль 0.4 проходят.
