Dahua DHI-NVR4216-4KS2. Забыли пароль.
alishertm
Сообщение alishertm » 26 ноя 2019, 18:07
Доброго времени суток , имеется регистратор Dahua DHI-NVR4216-4KS2 с забытом паралем. Есть кнопка сброса. Делаю все по инструкцию. Не помогает. Держал кнопку и подал питания. Удерживал до 5- минут. Без изменений. Кнопка рабочия, звониться один вывод на землю, второй 560 ом. При нажатии замыкает.
VirtualLink
Re: Dahua DHI-NVR4216-4KS2. Забыли пароль.
Сообщение VirtualLink » 26 ноя 2019, 23:28
Приложения какие-то использовали вообще для подключения или он стоял сам по себе?!
Если сам то:
- Через восстановление пароля через почту, QR и приложение!
- Остановить загрузку через консоль в загрузчике и очистить конфигурацию. Нужен кабель Nulmodem кабель!
- другие способы по ситуации
alishertm
Сообщение alishertm » 27 ноя 2019, 12:53
Там попросту забыли пароль. Консольном проводом умею пользоваться. Настраиваю Cisco. (Имею сертификат CCNA). Но я не нашёл там RX,TX. Чтоб подключится.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 ноя 2019, 00:04
alishertm писал(а): ↑
27 ноя 2019, 12:53
Фото платы будет достаточно!
Найди TTLUSB адаптер!
alishertm
Сообщение alishertm » 28 ноя 2019, 08:20
вообщем подключился через ком порт. но не уверен что эти контакты что мне нужно. результат как на фото. Может делаю чтото не так? Из 4 контактов одна земля, на остальных выводах по 3,15 вольта. Думаю первое питание, второе земля, 3-4 RX.TX
Последний раз редактировалось alishertm 28 ноя 2019, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
alishertm
Сообщение alishertm » 28 ноя 2019, 08:21
забыл вложить полное фото платы
UefLV
Сообщение UefLV » 28 ноя 2019, 09:47
Что мешает воспользоваться этим советом?
VirtualLink писал(а): ↑
26 ноя 2019, 23:28
alishertm
Сообщение alishertm » 28 ноя 2019, 10:25
Dear valued customer,
We failed to process your password reset(ERROR CODE: ECC009 ). The QR code may be invalid. Please make sure you have scanned the right QR code and send again. Sorry for the inconvenience.
You may contact your local reseller or service contact for further help if there are any further questions. Thank you for your support.
This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.
Your Dahua Service Team
Dahua Technology Co., Ltd.
http://www.dahuasecurity.com
UefLV
Сообщение UefLV » 28 ноя 2019, 11:00
И??? Ну про сканируйте ещё раз код. Пошлите фото кода в поддержку. Или через конфиг тул попробуйте сгенерировать файл восстановления и пошлите в поддержку.
Ну а если таки руки чешутся прям невмочь, то необходим UART переходник, убедитесь что скорость порта 115200, подключаться скорее всего к контактным площадкам, четыре на вашем фото c самого края платы, 1-rx, 2-tx, 3-gnd, 4-Vcc.
alishertm
Сообщение alishertm » 28 ноя 2019, 12:28
UefLV, объясни пожалуйста поподробнее. Про конифиг тул. Я им высылаю кьюр код(фото). Может я делаю что-то не так.
Ещё, выставляю скорость 115200 на путти. На экране агра кадабра.
UefLV
Сообщение UefLV » 28 ноя 2019, 17:11
В конфиг тулл есть опция восстановления пароля, но с Вашим девайсом она работать не будет тут я ошибся.
При нормальном способе восстановления посылать кьюр код(фото) не надо, Вы выбираете в интерфейсе восстановить пароль и на последнем шаге у Вас экран с кьюр кодом, этот код нужно сканировать в приложении для телефона gDMSS. Там есть опция восстановление пароля.
Посмотрите тут https://www.youtube.com/watch?v=3A519TfuPH8
28 ноя 2019, 12:28
Подключаете сюда?
Возможно Вы используете не правильный переходник, нужно именно уровни UART не RS232!
Покажите фото переходника,
alishertm
Сообщение alishertm » 28 ноя 2019, 18:40
переходник, обычный USB-RS232. Думаю вот и здесь я ошибся. Нужен UART кабель. Но такого кабеля нет под рукой. Есть программаторы тритон и Визард прог87. Можно ли с этих программаторов сделать UART.?
