NVR с NBD8025R-PL - не подключаются IP камеры Hikvision
Alsker
Сообщение Alsker » 01 янв 2020, 20:08
Несколько камер Hikvision DS-2CD2685FWD, DS-2CD2085FWD-I (firmware V5.3.x) поключены и правильно пришутся на Synology Surveillance Station.
Есть необходимоть подключить k NVR с мареринкой NBD8025R-PL (Сигнатура NBD8008R-U) Прошивка 00000197.
Проблема появилась такая, регистратор видим камеры в сети, но не к одной он не может подключится. (Есть и камеры Dahua но с ними без проблем NVR работает)
В камерах Hikvision даже не видно в логах пользователя каким логинится NVR, я потом создал в дополнительных настройках Сети в камерах Hikvision (закладка настройка интергации) отдельно пользователя ONVIF. Вот после этого в камерах вижу что NVR залогинен, но и так на регистраторе нет картинки с камер и пишет что камеры не подлючены. Это на 80 порте с ONVIF, я конечно перепробовал и дрегие варианты портов - но вообще ноль.
Не знаю где искать еще причину. Спасибо за помощь.
Re: NVR с NBD8025R-PL - не подключаются IP камеры Hikvision
Сообщение kROOT » 01 янв 2020, 23:46
ONVIF Device Manager с тем же логином может подключится к камере?
Сообщение GenaSPB » 02 янв 2020, 00:11
В безопасности камер поставь авторизацию digest/basic
Alsker
Сообщение Alsker » 02 янв 2020, 19:37
kROOT писал(а): ↑
01 янв 2020, 23:46
Да конечно, без включенной интеграции (целевое включение ONVIF) в Hikvision вообще не видел пользователя с регистратора в списках пользователей онлайн. В сумме получилось 2 таких самых пользователя (с тем же именем)
GenaSPB писал(а): ↑
02 янв 2020, 00:11
Это не помогло, но нашел причину - в настройках регистратора камеры добавлял по очереди по каналам NVR, было так что настраиваю 1 канал то прописывал камеру и Remote Channel тоже 1, след 2 и Remote Channel 2, а две первые были с Dahua. А дальше было Remote Channel 3 - и а камере уже нет 3 :) Сменил все на Remote Channel 1 - и картинка появилась.
Но с самим логином Hikvisionов есть проблема, только через отдельно созданного ONVIF пользователя через интеграцию в настройказ сети в камере. У Synologi с этим не было проблем.
Спасибо еще раз! :smile:
Сообщение GenaSPB » 02 янв 2020, 21:28
Alsker писал(а): ↑
02 янв 2020, 19:37
Это не проблема, а специально сделано для безопасности. Так многие системы при добавлении камер по онвиф, светят пароль в открытом виде. И вот что-бы не светили админский пароль, на те, создайте юзера с отграниченными правами.
Alsker
Сообщение Alsker » 02 янв 2020, 22:26
GenaSPB писал(а): ↑
02 янв 2020, 21:28
Alsker писал(а): ↑
02 янв 2020, 19:37
Да согласен, вообще root-админ нужет только для создания юзеров, лично с "главного" админа очень редко логинюсь, а так для каждого устройства или цели созданы отдельные юзеры (с разными правами), но тут меня удивило, что нужно создавать юзера в разделе настройка сети в камере, впервые столкнулся.
Сообщение Tюрин BB » 03 янв 2020, 09:52
Alsker, может дело не в onvif с его авторизацией? ;)
У Вас камеры с разрешение 8Мп, а Ваш регистратор вообще в состоянии - отображать/декодировать такую резолюцию, или нет?
mitel
Сообщение mitel » 03 янв 2020, 16:10
Там есть режим 8 камер, разрешением 4к.
Сообщение Tюрин BB » 03 янв 2020, 21:15
Без указания соотношения сторон и указания реального разрешения - аббревиатура 4к пустой маркетинговый звук,
потому что при 4:3 и 4096 × 3072 =12мп будут называться 4к, и 16:9, но уже при 3840 × 2160 тоже будут 4к и даже 4096 × 1716 = 7 028 736 пикселей - это тоже 4к.
Т.ч. попробуйте всё же на время изменить разрешение основного потока камер до 2мп хотя бы для того, чтобы уже не сомневаться что у Вашего регистратора хватает вычислительных ресурсов аж на 8 камер по 4к.
Сообщение Tюрин BB » 03 янв 2020, 22:39
Ну и продолжение "теории 8*4к"
Т.ч. записывать в слепую (да еще и в onvif), Вы "можете" и 8 и даже в 12мп = 4к!
А вот декодировать (т.е. выводить ШЗ картинку на монитор), дай Бог если от одной-то в 5мп, Ваш самовар не закипит.
Alsker
Сообщение Alsker » 04 янв 2020, 13:47
Как и писал выше проблему решил, кроме "нормального" логина регистраторa к камерам.
На этот момент работает 7 камер 8MP и одна 5MP.
На удивление выводит картинку на сетке 3х3 с главного канала на монитор 4К (скорее всего NVR сам понижает разрешение картинок). Переключение на 1 изображение видно, что есть изходное разрешение.
Через сеть 1Gbit притормаживает, а точнее появляются пропуски на сетке 3х3, поэтому поумолчанию через сеть просмотр включаю вывод с Extra Stream - тогда без проблем и тормозов, а клик на конретный канал автоматически его открывает на 1х1 с основгого потока.
Да, везде виже задержку около 2-3 секунд в Live.
Сообщение Tюрин BB » 04 янв 2020, 20:14
Пропуски кадров на 1Gbit сетке и 2-3 секундная задержка в Live - это даже слишком хороший результат для подобной ШЗ-системы/игрушки потому что с каждой камеры в реальности Вы тянете по 4-ре потока (два потока тянуться еще на Ваш Synology).
А вот если пропуски у Вас действительно из-за скорости сети (а не облом на вычислительных ресурсах NVR), то эти пропуски будут не только в Live, но и в записи на NVR (если конечно она у Вас на нем ведется).
