А если эта камера прошилась, то как ее подключить к wifi ? кнопку впс уже 100 раз жал, нет конекта ! может есть еще способы ?
Ребзя, пардон, сам затупил, шлейф не той стороной воткнул, по этому ребут, дамп с 24 страницы рабочий!!!
- VirtualLink
secretjiayug3
IP камера Hikvision ds-i120
Подскажите маркировку Flash памяти в камере Hikvision ds-i120
На самой Flash маркировка vs16
https://ivan4165533.duckdns.org/index.p ... 2q9q38YesC
Бро как это посмотреть )? в логе прошивки или где ?VirtualLink писал(а): ↑18 фев 2020, 19:49Смотри что в лги загрузки в каком режиме устройство!
Пожалуйста помогите с прошивкой hikvision ds i122 от ростелекома.
Цепляюсь через прогу терминал и выдает такое.
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
Команды нет upfsd или update
Есть только этот перечень:
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
fwupdate- fwupdate command allows to flash vc camera firmware from file on mmc or from memory.
hi_gpio - set hisilicon gpio states
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
sf - SPI flash sub-system
hisilicon #
какой командой побороть,чтобы пошла прошивка?
Прошивку брал с оф сайта hikvision
Записал на флешку 32гб фат32 единственный файл digicap.dav
а также смотрел такую инфу
hisilicon # printenv
bootargs=mem=96M console=ttyAMA0,115200 rootfstype=ramfs mtdparts=hi_sfc:256K(boot),64K(tech),4096K(kernel),8192K(app),-(config) hw_type=611
bootcmd=hi_gpio $(hi_gpios); sf probe 0; fwupdate mmc 0:1 firmware.bin --enable-legacy-fw --with-props; sf read 0x82000000 0x50000 0x400000; bootm 0x82000000; setenv bootargs $(bootargs) bkp=1; sf read 0x82000000 0x450000 0x400000; bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.2
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
hi_gpios= 6 5
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Feb 11 2020 - 14:34:28)
Environment size: 633/65532 bytes
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
hisilicon #
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
hi_gpios= 6 5
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
Добрый день. у меня камера ds I122. Нужна прошивка чтобы избавиться от Ростелекома. Пробовал сам сделать: мне выдает следующее:byman002 писал(а): ↑24 июл 2018, 23:45Читаем внимательно, если разобрались то пишите в личку насчет прошивкиbyman002 писал(а):Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
hisilicon # fwupdate mmc digicap.dav
reading digicap.dav
File was successfully read. File size = 10681600
Fw image's magic signature is wrong
hisilicon #
Если что прошивку на 749684@mail.ru . Благодарю
- VirtualLink
Для камер Hikvision свой загрузчик и своя прошивка!
Это уже другое решение со своим загрузчиком и прошивкой!
Что можно почитать или где могут помочь?VirtualLink писал(а): ↑23 фев 2020, 16:10Для камер Hikvision свой загрузчик и своя прошивка!
Все есть в этой теме.
