Не записывается звук. Нужен совет. Хелп...
ВлаГе
Сообщение ВлаГе » 11 апр 2020, 14:08
Миникамера wi-fi с микрофоном. AHD. BCW 8 top. Приложение iOS “Look cam” из инструкции к камере.
При просмотре в приложении, тапнув на иконки динамик и микрофон, на телефоне звук слышно. Хотя очень тихо.
Файл записывается внутри приложения. Потом можно его сохранить в медиатеку телефона.
Но записанный файл (.mov) без звука. Другие приложения, которые я находил и пробовал, эту камеру не видят. Поэтому не пробовал. Может я не знаю подходящих приложений или надо с чём-то поколдовать...
Помогите. Звук нужен.
ВлаГе
Re: Не записывается звук. Нужен совет. Хелп...
Сообщение ВлаГе » 11 апр 2020, 15:01
Камера подцеплена через указанное приложение к роутеру по wi-fi Кроме отсутствующего звука никаких проблем нет. Камера одна, поэтому никакой Видеорегистратор не используется. Его роль выполняет приложение.
Сообщение Рустам » 13 апр 2020, 07:31
В настройках камеры где-то возле кодека и потоков наверно есть чекбокс связанный с записью звука.
ВлаГе
Сообщение ВлаГе » 13 апр 2020, 23:58
Рустам писал(а): ↑
13 апр 2020, 07:31
Спасибо, но не понятно. Это камеру по usb к ноуту подоткнуть надо? Софт нужен для этого? Какой?
И что там надо в этом чекбоксе выбрать или указать для решения вопроса?
Сообщение Рустам » 14 апр 2020, 07:04
Нужно просто зайти в настройки камеры и внимательно проверить все имеющиеся настройки. Где-то не стоит галочка в маленьком квадратике.
К камере подключиться с паролем администратора и кроме видеоизображения на экране с неё будет кнопка для входа в настройки.
ВлаГе
Сообщение ВлаГе » 14 апр 2020, 22:06
Рустам писал(а): ↑
14 апр 2020, 07:04
Прошу прощения за непонятливость.
Просто зайти в Настройки камеры где?
При подключении ее через юсб к ноуту она просто берет питание. Ноут ее не видит, как устройство, похоже. Может поясните.
Это миникамера. Такого типа https://spb.minicam24.ru/catalog/mini-c ... op-full-hd
Сообщение Рустам » 15 апр 2020, 07:17
"Камера оборудована модулем Wi-Fi для удаленного управления и записи видео."
Вы к этой камере по Wi-Fi подключаетесь? При этом пароль вводите? Изображение с неё через Wi-Fi видите?
Если да, то при вводе пароля администратора вместе с изображением с камеры должна быть кнопочка входа в настройки камеры.
ВлаГе
Сообщение ВлаГе » 15 апр 2020, 10:35
Рустам писал(а): ↑
15 апр 2020, 07:17
Это все делается через приложение под иос LookCam
Сначала можно к самой камере подцепиться к ее вай-фаю. Потом можно ее переключить на роутер и смотреть из инета. Настройки открываются. Но там предлагается включить запись звука на sd-карточке. А карточка не вставлена. Не нужна. Видео сохраняется в приложении и потом может быть сохранено в галерею или расширено в Облако или послано. Формат .mov
Но!!! Оно без звука((( А при просмотре стрима звук есть
Сообщение Рустам » 15 апр 2020, 10:50
Тогда ещё поискать галочку для звука в настройках приложения. Либо смотреть выбор/настройки кодеков для записи видео. Может приложение использует внешний кодек, а у конкретного выбранного кодека звука в принципе нету.
Если и там ничего не найдётся, то может действительно в приложении не предусмотрена возможность записи со звуком из стрима.
ВлаГе
Сообщение ВлаГе » 15 апр 2020, 12:09
Рустам писал(а): ↑
15 апр 2020, 10:50
Все облазил в приложении. Ничего такого нет(
Как решить? Может другое приложение, может ещё как?
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 15 апр 2020, 13:07
Возможно вопрос в плеере, чем просматривается запись, были случаи когда разные видеоплееры с одним и тем же файлом вели себя по разному. В приложении, возможно, есть функция записи изображения, с одновременным копированием собственного плеера.
Сообщение Рустам » 15 апр 2020, 13:29
Можно попробовать выложить здесь скриншоты страниц с настройками и камеры и приложения, мы посмотрим не забыто ли что в них, но надежд не очень много.
