ИБП коммутатора
Redx
ИБП коммутатора
Сообщение Redx » 17 апр 2020, 17:57
Если коммутатор PoE питается напряжением 220, то ИБП с выходным напряжением 220 подойдет? или нужно рассчитывать потребляемую мощность всех камер?
Re: ИБП коммутатора
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2020, 20:00
Не обязательно рассчитывать. можно взять максимальную мощность коммутатора и по ней выбрать мощность ИБП. Но это будет только та мощность которую ИБП сможет вытащить, с временем резервного питания она мало связана.
SecureAll
Re: ИБП коммутатора
Сообщение SecureAll » 01 май 2020, 22:25
Redx писал(а): ↑
17 апр 2020, 17:57
Потребляемая мощность и напряжение питания оборудования - несколько разные вещи.
220 да, подойдет. А вот мощность...
Может есть в паспорте на коммутатор информация, или на его тикете ?
Если есть конкретная марка - стоит уточнить у производителя/вендора.
Расчет потребляемой мощности коммутатора по камерам не всегда верен... следует учесть!
jackpot021
Re: ИБП коммутатора
Сообщение jackpot021 » 02 май 2020, 09:45
Стандартно - 15 или 30 Вт на канал РоЕ, далее от модели зависит на сколько каналов хватит общей мощности по РоЕ, с РоС (для AHD/TVI/CVI) тоже самое.
