Деталь камеры HI3518
ShadowRFG
Сообщение ShadowRFG » 19 июл 2020, 20:56
Добрый день.
После неудачного монтажа отвалилась и потерялась деталь. На картинке похоже на резистор. У кого есть такой модуль, гляньте номинал пож-ста.
Спс.
Re: Деталь камеры HI3518
Сообщение kROOT » 20 июл 2020, 01:02
На таких детальках нет маркировки, если есть сломанные камеры, можно перепаять похожую.
ShadowRFG
Сообщение ShadowRFG » 20 июл 2020, 20:09
Уже пробовал с другой камеры похожую - не работает. Надо искать у кого есть такая камерв
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 21 июл 2020, 10:23
А если попробовать скачать даташит на микросхему и посмотреть обвязку что там стоит?
Сообщение kROOT » 21 июл 2020, 11:45
А не может быть так, что кроме этой детальки снеслось еще чтото типа прошивки, порванных дорожек и т.д.? Просто так деталька же не отвалилась?
ShadowRFG
Сообщение ShadowRFG » 21 июл 2020, 11:58
Нет, её при монтаже снесли, а так камера грузится, слышно как щёлкает фильтр при загрузке. Так всегда было Даташит смотрел, просто пока непонятно куда дорожка точно идет. Плохо видно. Буду искать у кого есть подобная....
Сообщение kROOT » 21 июл 2020, 13:38
Ну вот при монтаже,а от этого и пятак на плате сорвался наверно. Учитывая древность модуля я бы просто выкинул на запчасти. Новые, не хуже, современные модули стоят на тао 300р, на али конечно подороже. Возится кучу времени чтобы потом экземпляр начал глючить от неправильно установленного элемента. Не стоит оно того.
