Постоянно отваливается IP POE камера
marrow01
Сообщение marrow01 » 13 сен 2020, 01:29
Здравствуйте.
Стоит видеорегистратор IP POE Hikvision DS-7908N-K4/8 ( прошивка, как я понимаю Hiwatch) несколько камер dahua и одна ip poe камера hikvision ds-2cd2542fwd-is. Опустил камеру чуть ниже вручную, PTZ потому что она не поддерживает. После этого камера постоянно стала отваливается, разрывается соединение, через каждые две минуты и подсоединяется. Провод в порядке. Что делать куда лезть? может прошивку обновить? до этого работала нормально
Re: Постоянно отваливается IP POE камера
Сообщение kROOT » 13 сен 2020, 13:59
Камера, как я понимаю белая официальная, а рег с алиэкспресса? Чтото обновилось и получилось что разные регионы и конфликт?
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2020, 18:15
С кабелем, или обжимом у тебя проблема. Ни какая прошивка этого не решит.
marrow01
Сообщение marrow01 » 14 сен 2020, 01:34
kROOT писал(а): ↑
13 сен 2020, 13:59
Камера и регистратор всё с алиэкспресса. Я ничего не обновлял, я только камеру повернул вниз, закрутил крышку и появились отвалы и пару настроек на камере сделал, только каких я уже и не помню :dash: . На камере стоит такая прошивка, что ничё само по себе не может обновляться, на видеорегистраторе тоже ничё не обновляется. Все обновления можно вручную только обновлять, через флешку как я понимаю или через ноутбук)
Последний раз редактировалось marrow01 14 сен 2020, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
marrow01
Сообщение marrow01 » 14 сен 2020, 01:35
GenaSPB писал(а): ↑
13 сен 2020, 18:15
Никаких проблем с кабелем нет, проверял тестером
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2020, 07:35
Ну тогда поздравляю, повредил шлейф внутри.
Тестер далеко не панацея.
