Гибридный svr-8115p регистратор не пишет IP каналы
taramunti
Re: Гибридный svr-8115p регистратор не пишет IP каналы
Сообщение taramunti » 30 сен 2020, 18:35
awadima писал(а):
29 сен 2020, 15:52
или пишешь 24/7 ?
да, именно так. т.е. настройки записи, что у ахд, что у айпи - одинаковые.
30 сен 2020, 11:38
Сатвижены очень глючные регистраторы, приносили мне один чтобы я скрестил их с айпишками ХМ, долго провозился, прошивки менял, настройки какие то специфичные, уже не помню деталей. В итоге заработало в режиме 1мп, на сколько я помню. По ресурсам там какие то жесткие ограничения, хотя вроде для айпи они не требуются.
Поддержка тупо говорит - берите наши камеры и проблем не будет.
хм, возможно, что с моим то же глюк какой-то. по крайней мере как может быть, что все для записи включено, картинка есть, а запись не ведется... попробую их в режим 1мп перевести.
Я уж в порядке бреда предположил, не нужен ли второй hdd спецом под ip...
Всем спасибо за ответы!
hivsal
Сообщение hivsal » 30 сен 2020, 18:59
Проверьте какие выставлены кодеки на камерах и совпадают ли с настройками канала на регистраторе. Очень может получиться так что для отображения прошивка поддерживает кодек а для записи - нет.
Сообщение awadima » 30 сен 2020, 20:16
у меня есть камера которая при 265 не отображается в регистраторе, хотя умеет 265х
а при 264 от камеры - норм
hivsal
Сообщение hivsal » 30 сен 2020, 21:10
awadima писал(а):
30 сен 2020, 20:16
вот и я про что. Надо смотреть совпадают ли кодеки (сначала посмотреть тип подключения) . Потом глянуть журнал регика и трафик по каждому каналу и общий.
P\S А с 265 у меня года три назад был прикол - для разных версий IOS то шло изображение на мобильных устройствах, то не шло. И от производителя камер не зависело , ибо и камеры менял и регистраторы....Причем на айфоне идет, на макбуках идет, а на планшетах жестко уходило в перезагрузку . Поменял кодек на 264 , все заработало.
Сообщение awadima » 30 сен 2020, 21:24
hivsal писал(а):
30 сен 2020, 21:10
наверное какой-то кривой 265 у камеры (2мр)
потому что на другой камере (5мр) 265 норм пишется и показывается
в регистраторе через программу VMS не даёт выбора кодеков, заказал новый NVR NBD8032RA-UL-V2 (вместо своего DVR AHB8008R-GS)
hivsal
Сообщение hivsal » 30 сен 2020, 21:45
awadima писал(а):
30 сен 2020, 21:24
hivsal писал(а):
30 сен 2020, 21:10
Вот мы и вернулись у вопросу из соседней темы. Когда зоопарк с камерами и несколько из них от дядюшки Ляо с али или табао, то для того чтоб
поженить между собой всю эту шайку надо доставать бубен, песцовый воротник, и исполнять танцы ...а с брендованной продукцией така фигня не возникает.
Сообщение awadima » 30 сен 2020, 22:19
hivsal писал(а):
30 сен 2020, 21:45
просто надо покупать всё на одном чипсете, типа V300 и не париться :)
а то я в Ситилинки взял UNV и она вот как раз выёживается , ещё и как оказалось скриншоты не шлёт :(((
и в магазине видеоналюдений взял парочку Hunter 2mp, которые оказались крайне тупыми
жмёшь смотреть и открывается сек 10, китайские дешёвые моментально поток дают
hivsal
Сообщение hivsal » 30 сен 2020, 22:42
awadima писал(а):
30 сен 2020, 22:19
hivsal писал(а):
30 сен 2020, 21:45
Не так. Ежели занимаетесь установкой видеонаблюдения, то надо покупать у оффициалов и не париться.
а насчет Ситилинка - очень негативный опыт общения. Брал у них Cloud Key для юбика, а техподдержка юбика мне сказала что данное устройство не завозилось легально в РФ и теперь все проблемы должен решать я сам ...
Legos
Сообщение Legos » 01 окт 2020, 02:22
taramunti писал(а):
30 сен 2020, 18:35
Может как вариант, лучше прикупить АйПи рег на Али, дополнить им систему а не париться с бубном, с "официальным" регистратором, пытаясь в нем скрестить два вида камер ? )
taramunti
Сообщение taramunti » 02 окт 2020, 09:24
Legos писал(а):
01 окт 2020, 02:22
Та не, человек уже согласился поменять ip на ahd. ему в принципе все равно какие они будут, главно что б показывали и писали.
Я ж почему ему ip ставлю - потому, что у меня в запасе целая куча разнофокусных 2мп камер с али, типа "бесдер". И nvr-ы от того же продавца. Так вот, камеры и регистраторы купленные в одном месте вообще без танцев заводятся и картинку в телефон через xmeye дают на ура. Мне так работать выгодней - зарабатываю и с камер и с установки.
На самом деле, работая вот так с камерами на 265 (и даже 265х) и соответствующими регистраторами не предполагал, что может быть проблема несостыковки кодеков. Эти камеры и в 264 могут (вроде), но в svr-8115p его переключить нельзя. Видимо нужно по веб подключаться к каждой и там менять уже. Скорее всего поможет, ибо рег старенький.
